Luz da injeção acendendo
mk_pontes
- Registrado em: 30 Jun 2010, 18:57
Re: Luz da injeção acendendo
mas tem que ser esse scaner que está no tópico ou pode ser aquele de mão?
MonzaClub20EFICHZ
Tanto faz, desde que tu tenha certeza que está medindo a velocidade corretamente, a vantagem do scanner que eu criei é que uma vez montado é teu, e só custa R$ 30,00 para fazer
mk_pontes
ei pessoal, gostaria de saber se o sensor de temperatura estando ruim pode fazer com q a luz da injeção acenda?
MonzaClub20EFICHZ
Sim, erros 14 e 15, baixa ou alta voltagem do sensor de temperatura, para saber como aciona-lo veja:
viewtopic.php?f=47&t=7336 e http://www.megaupload.com/?d=1XSSHTYU
mk_pontes
MANO eu estou achando q esse é o meu problema; esses dias dei uma olhada nelle e estava com o chicote com a ponta quebrada e molhado o sensor
isso causa anomalia, tais como acima dos 90 km acende a luz da injeção?
cjuniorita
- Registrado em: 23 Ago 2010, 15:04
Não sei se posso perguntar aqui, ou se tem um tópico correto para isso, mas pela conversa de vocês acho que podem me ajudar e se estiver em lugar errado podem me dizer que mudo de tópico.
Estou precisando desta peça para completar o sistema de CB do meu Monza.
Só consegui esta foto e não sei o nome correto desta peça, sei que ela fica fixa no local indicado na foto abaixo:
Eu tenho até o catálogo de peças da GM em software, mas não consegui identificar esta peça.
Estou mandando meu CB hoje para o Islas para reparo no display e queria comprar os sensores antes dele chegar.
Outro ponto é onde fica o sensor de velocidade do Monza 89/90 SL/E Gasolina?
Caso alguém possa me ajudar, eu agradeço muito.
Célio
Monza 89/90 SL/E 2.0 Gasolina
Nota fiscal de fábrica.
A peça da foto acredito ter dificuldade em encontrar. Em todo caso aí está o código GM e nome:
Código: 52251374 - MEDIDOR de vazão de combustível c/cabo conector
O sensor de velocidade fica entre o câmbio e o cabo do velocímetro, bem próximo ao câmbio. É só seguir o cabo.
cjuniorita
Mais uma vez, valeu muito mesmo Carlos, vcs aqui do fórum são nota 1000.
Com o nome certo agora vou correr atrás nos ferro-velhos de BH pra ver se encontro.
O sensor de distância vou localizar em casa hoje quando chegar.
Obrigado e abraços.
Obrigado e abraços.
Célio
