Caburar meu MPFI !!!! Já Decidi!!!
Flavio-Aurelio
Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Re: Caburar meu MPFI !!!! Já Decidi!!!
Mensagem não lida por Flavio-Aurelio »
Brother troca eese MAP de vez,va a um desmanche ou a uma loja e compra outro deve ter esse negocio novo se nao tiver novo deve ter recondicionado com garantia.Ai e so curtir o monzao.. :smt023
f0lster
Registrado em: 10 Mai 2009, 23:10
Cidade: Köln - Alemanha
Estado: Santa Catarina-SC
Mensagem não lida por f0lster »
Eu acho que tem dois motivos para isso estar estragando tanto assim:
1- Fiação
2- Peça de má Qualidade.
Se for pra colocar carburador não precisa trocar cabeçote, não sei de onde tiraram essa.
Mas na minha opinião trocava o chicote, colocava um modulo de vectra ou semelhante e colocava uma róda fônica de corsa 1.6 na frente da polia do vira brequin, assim continuaria usando todas as suas peças, sem ter que mecher com muita coisa e sem gastar muito, num desmanche da vida aew, você compra modulo + chicote por uns 300 à 400 reais, e roda fônica de corsa paga uns 40 pila no desmanche também... 0 problema é que você depende de mecânico pra fazer isso, se fosse pra mim era só colocar a mão, não chega a 1000 reais e te afirmo que vai andar mais, mais economico e com a certeza de que vai funcionar. Assim você vai aproveitar suas peças e não vai descaracterizar tanto assim o carro.
E sobre essa do cabeçote pra trocar se for carburar, gostaria que alguém justificace o motivo de ter que trocar, quero saber se to tão certo assim ou tão errado.
ABraço e boa sorte
viewtopic.php?f=33&t=31259
f0lster escreveu:Se for pra colocar carburador não precisa trocar cabeçote, não sei de onde tiraram essa. E sobre essa do cabeçote pra trocar se for carburar, gostaria que alguém justificace o motivo de ter que trocar, quero saber se to tão certo assim ou tão errado
a resposta é simples rafael, posição dos dutos. o coletor 2E pros injetados EFI,MPFI tem a mesma altura nos dutos porem sao com espaçamentos diferentes. os 2 nao casam, vai ate uma autopeça e olha pra junta do 2E e pra junta do EFI.
fale com o rodolfo aqui do forum, que tinha um cabeçote injetado IE MPFI e passou denovo pro 2E e teve que troca de cabeçote F2 carburado.
tem outro caso, o luiz carlos forum tb tinha cabeçote 2E e passou pra EFI e teve que troca de cabeçote por nao casou os duto. eu que avisei a ele e o mesmo viu na pratica que eram diferentes. teve que comprar outro cabeçote nao quis flangear. e varios outros
a regra dos cabeçotes é a seguinte sem flanges!
*cabeçote F1 carburado, somente carburador solex ou blfa
*cabeçote F2 carburado, somente carburador 2-3E
*cabeçote F2 injetado, somente injeção EFI,MPFI
danilo-sn
PELO AMOR DE DEUS COLOCA UM MAF ORIGINAL GM Q NAO VAI TER DOR DE CABEÇA...
vcs estao querendo voltar no tunel do tempo...
abs.
*VENDIDO*
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Tem até um tutorial pra regular o MAF, olhem no kadett clube
http://www.kadetteiros.com/forum/viewto ... =8&t=14752
Não tem segredo!
Monza blue
Registrado em: 29 Ago 2010, 08:33
Mensagem não lida por Monza blue »
Tenho Um 90 2.0 carburado alcool, sem duvida amanutenção é mais barata a mecania é mais robusta...entre tanto, sua decisão é muito drástica, no meu ponto de vista:Ou você pega um 90 2.0 carburado (zerado), ou troca por uma injeção programavel...O injetado tem a vantavem de ser em média 12% a 15% mais economico, porem seu sistema injetor é complexo, e muitas vezes fragil e sucetivel a panes, Já carburado leva vantagem nas retomadas, e tambem na aceleração acima dos 110 Km/h, sem dizer que um carburador você regula com uma faca de cortar pão :lol: .
Olha o preço:
Carburador Brosol 2E alcool recondicionado R$ 600,00
Coletor de admissão com aquecimento 90 R$ 180,00
Cabeçote medida stander p/carburado R$ 480,00
R$ 1.260,00
fora mão de obra.
Vou fazer a retifica completa do meu carburado gasolina vou converter para alcool, vai ficar 10!
Um abraço boa sorte na decisão!
