Ligação da lâmpada farol
Re: Ligação da lâmpada farol
Só pegando um gancho no tópico, e para quem quer colocar xenon no carro, usando esse esquema do Rafaelo, fica ideal a instalação.
Obrigado Rafaelo. Esclareceu a minha dúvida ... :smt023 :smt020Rafaelo escreveu:gleidson escreveu:
se eu comprar as Crystal Vision da Philips precisa de relê? Aquelas mais fracas de 45/50w...
Não precisa, apenas troque uma por outra.
maurosbastos
- Registrado em: 29 Nov 2008, 21:06
Estou pensando em colocar Relê Duplo Auxiliar Profissional, 2 Fusíveis Externos 500w - DNI 8135, só para os faróis de milha ou neblina. São os que ficam no para choque abaixo do principal, rsrsrs! Com lâmpadas de 100W
Esse também faz barulho como foi citado a respeito do Bergson?
Valeu :smt023
Valeu :smt023
Mauro Bastos
Monza Classic SE 2.0 MPFI 1991 (4 portas) viewtopic.php?f=5&t=6028
Painel Digital,CB, Trava, vidros e mala elétrica, DH, AC, rodas Originais diamantizadas, volante regulável, console com leds de alto brilho, bancos de couro, Oléo GTX alta quilometragem, MILITEC, Gasolina e GNV (18m³), Som (caixa selada).
Monza é Monza...hehehehehe
willian duarte
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
E ai galera? Para fazer essa ligação dos faróis, eu posso fazer com fio de som de 1 mm² ou tem q ser mais grosso? E esse fio de som aguenta a temperatura?
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
willian duarte
ola galera,gostaria d saber como testar o rele p/ ver se ainda funciona pois liguei o fio da luz alta no F e testei c/ o multimetro,e ñ tinha sinal em nenhum outro pino(f linha,c e c linha)e o cabo q vai na bateria estava ligado.se puderem me ajudar agradeço,ele é assim:
willian duarte
estava fazendo a ligação de pónta cabeça,ai fica dificil
Marcelo ferrer
- Registrado em: 15 Fev 2019, 14:08
- Cidade: Maringa
slv galera, uma dúvida. Quando sai da chave, o fio p faróis, eles vem 1 p baixa e 1 p alta ou 2 fios p cada tipo 1 baixa p cada farol e 1 alta p cada. gostaria de saber pois meu carro esta 1 fio p farol baixo e um p alto e ligado os 2 faróis nestes 2 fios. obg
marcelo ferrer
Segundo o esquema elétrico do Monza 90, saem 2 fios da chave comutadora do farol, onde um fio para o farol alto e outro para o farol baixo. Porém, ao entrar na caixa de fusíveis e passar pelos fusíveis, aí fica um fio farol baixo lado esquerdo e outro farol baixo lado direito, um fio farol alto esquerdo e um fio farol alto direito.
Cada farol tem seu próprio fusível.
https://www.monzaclube.com/manualtec/di ... etrico.pdf
