Temperatura baixa na escala
Re: Temperatura baixa na escala
Waldir,
o interruptor de pressão de óleo não tem nada a ver com sistema de arrefecimento, inclusive não há conexão entre eles. Ele só tem conexão com a bomba de combustível.
Com relação as temperaturas de acionamento de ventoinha, CTS e VT, devo lembrar (se não estiver enganado) que o líquido sai do cabeçote, passa pela VT, entra no radiador e volta para o motor. Então, a temperatura do CTS não deve ser a mesma da saída do radiador e que entra no motor. Se o radiador esfriar o líquido de arrefecimento e logo entrar na VT aí fecharia rapidamente, mas não deve ser assim. Se a VT fecha com 92ºC abaixo disso não tem fluxo pelo radiador. Não acredito que a VT feche com acionamento da ventoinha.
Quando medi a temperatura de trabalho do motor do meu Monza GLS 96, acionava a ventoinha aos 102ºC. Faz muito tempo que não faço aferição na temperatura de trabalho desse motor. Não me lembro com quanto desligava, mas com certeza era acima de 92ºC.
Cidade: Campinas
Carlos, minha frase foi:
Tal situação 'pega' a VT abrindo ou em meio curso e penso que em função da ventoinha tirando o calor pelo radiador rapidamente a VT não atinge a abertura máxima que se dá (penso que somente) aos 107ºC...
Creio que empreguei mal o adverbio 'rapidamente' que não é tão rápido assim :D
Por favor não entendam como estar retrucando, na verdade estou revendo o meu conceito e aprendendo com a experiência, com a pratica do Carlos e dos Amigos que opinam e as vezes isso se torna 'chato' da minha parte, reconheço :smt011
Voltando ao meu aprendizado: a VT está lá para manter a temperatura do motor em condições ideais de funcionamento ou seja acima de 85 e menor que 92ºC
Com a temperatura crescendo a VT começa abrir l e n t a m e n t e e pela pressão da bomba d'água o fluxo vai em direção ao radiador também, anteriormente restringido pela válvula.
O sensor CTS aos 50ºC provoca uma diferença de tensão de 1 para 3,60 VDC informando a UCE que houve a transição de frio para quente e os 3,60VDC começam a cair em relação inversa à temperatura e aos 100ºC a voltagem está entre 1,85 e 1,60 VDC quando então é acionado o 2º estágio da Ventoinha.
Nesse momento a VT já está a meio curso e a velocidade do fluxo de arrefecimento maior e ao resfriar o liquido o CTS vai informando à UCE e ao atingir 2,00VDC a UCE desarma a ventoinha e essa é a temperatura relativa à 'igual ou menor que 90ºC quando então a VT já estará fechada.
Se o liquido refrigerante estiver baixo ou com bolhas de ar o CTS enviará informação imprecisa à UCE e com efeitos colaterais para o funcionamento do motor ocorrerão: não liga a ventoinha, um deles... (logicamente que os fios do conector do CTS interrompidos/quebrando vai ocasionar falhas tbém igual aos fios do conector duplo da bobina, mas esse é outro capítulo :D
