clecasg escreveu:Rodrigo Caires escreveu:José Leal escreveu:E aí, como ficou a montagem do som? Posta um vídeo!
hehehe
Então Zé, ainda num montei...como o carro tava precisando de reformas no porta-malas, como borracha e tampa os buracos, não arrisqeui colocar...entrava água por cima e terra por baixo...imagina!!!
Ele tá pra sair da funilaria esse fim de semana...aí é q vou montar...minha única preocupação é com a litragem da caixa, pois ganhei uma de meu primo e não sei se vai bater certinho com o falante...
Mas valew Zé...quando tiver pronto eu posto pra galera...
eae amigo alguma novidade no projeto do som de seu monza?
Opa...
Fala Cleberson....
Novidade nenhuma ainda...peguei ontem os cabos RCA, vou ver os "Y" com meu primo, ele disse q tinha sobrando e talz...
E pra variar meu carro depois q voltou da funilaria, ta sofrendo roubo de carga da bateria, descarrega td hora!
Acho q ficou algum fio sem isolar (como tem VE e RE na porta q teve de trocar) que está encostando em algum lugar fazendo a bateria descarregar...fds vou verificar e ver se resolvo...
Só ai vou poder começar a mexer...
OFF: Cleberson, saberia me dizer qual a litragem de caixa p/ meu sub:
Max. musica power 1200watts
*RMS music power 120watts
*Wooofer 305mm
*Titanium Electroplated IMPP wolfer
*Special Designed woofer edge
*50 OZ strontium Magnet
*Black stamped basket
*Black backplate (bumped & Vented ) Standard Black Gasket
*Silver push terminal
*Kapton voice coil design
*impedence 4 OHMS
*Sensitmty 85.5 dB/w (lm)
*Frequency response of 25Hz-50hz
