retorno do desborbulhador
Re: retorno do desborbulhador
casanova escreveu:sera que meu motor pega esse desborbulhador e ajuda na economia de combustivel? hoje quando o cara soltou a mangueira da bomba foi alcool pra todo lado onde posso compra-lo quanto custa como insta-lo?
Como o nome diz, vai evitar entrar bolhas de ar no carburador, muito comum na gasolina em dias muito quente. Esse dispositivo não interfere no consumo de combustível ou desempenho do carro.
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
finale escreveu:valew amigo, tirei a minha dúvida, o meu só tem uma saída, vouter que adaptar um t na entrada do retorno, vou postar fotos tambem abrs!!!!! :mrgreen:
Caro Finale, os carros que tem mangueira de retorno de combustivel são somente os a gasolina, o meu também tem GNV, e pensando neste problema que ocorre também no meu carro, bolei este esquema :smt023, pois não aguento mais ver o motor lambuzado de alcool e óleo.Qualquer dúvida é só avisar.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
finale
Registrado em: 12 Fev 2008, 00:13
Cidade: santo andré
Ano: 1987
Mensagem não lida por finale »
oi casa nova, o desborbulhador, paguei 6 reais, mas no seu caso nao é necessario, já que o seu monza é a alcool, alcool na faz bolhas e no sentido de economia tambem nao influe em nada abrs do finale !!!!
sou monzologo nao vendo nao troco é o carro do século ( monza 87 alcool/gnv motor 2.0 carb 2 E) preto urubuzão caixote
finale
Cidade: santo andré
Ano: 1987
oi santana achei interessante seu sistema mas nao entendi, o que é sol? solenoide? é isso que se refere no desenho ? manda um passo a passo valew abrs finale....
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
finale escreveu:oi santana achei interessante seu sistema mas nao entendi, o que é sol? solenoide? é isso que se refere no desenho ? manda um passo a passo valew abrs finale....
Finale, é isto mesmo, Sol ( abreviatura de solenoide), o problema é que carro a alcool não tem retorno de combustivel do carburador para o tanque, então vc teria que criar este retorno.Abs
Tópicos
OCD 4.1
Glauco HADES
Registrado em: 15 Nov 2009, 22:54
Mensagem não lida por Glauco HADES »
MONZEIROS..... QUANDO RETIREI MEU CARBURADOR E CRIEI O TOPICO DA MANUTENÇAO EM CASA.... DEU TUDO CERTO, MAS PARA REGULAR CERTINHO LEVEI NUMA CASA ESPECIALIZADA COM EQUIPAMENTO APROPRIADO...... EU LEVEI SIMPLES IMPRESSOES DE ESQUEMAS DE LIGAÇAO DAS MANGUEIRAS... ATE AI TUDO BEM, MAS QUANDO ELE FALOU DO DESBORBULHADOR, ELE PERGUNTOU>>> -PORQUE SEU CARBURADOR NAO O TEM? EU DISSE>>> -PQ NAO PRECISA! CORRETO? A RESPOSTA FOI NA HORA!!! NAO! ////////// CARRO A ALCOOL TAMBEM TEM DESBORBORBULHADOR!!!
NA LINHA VOLKS ALCOOL NAO TEM RETORNO, SO O GASOLINA Q TEM LA NO CARBURA O BENDITO RETORNO!PALAVRAS DO MECANICO!!!
EU DESACREDITADO, O PROFISSIONAL PERCEBEU E MOSTROU-ME FOTOS DE CARBURADOR A ALCOOL COM O BENDITO DESBORBULHADOR......
E QUEREM SABER? MEU MONZA É ORIGINAL A ALCOOL E TEM O RETORNO PRO TANQUE!!!
NAO MUDO OPINIAO DE NINGUEM, MAS FIQUEI COM A CARA NO CHAO QUANDO VI AS FOTOS!
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Glauco HADES escreveu:MONZEIROS..... QUANDO RETIREI MEU CARBURADOR E CRIEI O TOPICO DA MANUTENÇAO EM CASA.... DEU TUDO CERTO, MAS PARA REGULAR CERTINHO LEVEI NUMA CASA ESPECIALIZADA COM EQUIPAMENTO APROPRIADO...... EU LEVEI SIMPLES IMPRESSOES DE ESQUEMAS DE LIGAÇAO DAS MANGUEIRAS... ATE AI TUDO BEM, MAS QUANDO ELE FALOU DO DESBORBULHADOR, ELE PERGUNTOU>>> -PORQUE SEU CARBURADOR NAO O TEM? EU DISSE>>> -PQ NAO PRECISA! CORRETO? A RESPOSTA FOI NA HORA!!! NAO! ////////// CARRO A ALCOOL TAMBEM TEM DESBORBORBULHADOR!!!
Caro Glauco, quando for escrever, :smt018 não o faça em caixa alta, dá a impressaõ de sestar gritando, com relação,a desbolhador, não sei se tem, pelo menos no manual do carburador de monza não existe a tal peça, baixe o catalogo e tire suas conclusões, qualquer dúvida estamos ai :smt023
Tópicos
OCD 4.1
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Glauco. hoje analisando o cepchev, realmente pelo ano do seu carro, consta a referida peça, que se chama SEPARADOR DE VAPOR que vai ligado na bomba, no medidor de vazão e na valvula unidirecional do separador.
E por coincidencia, hoje conversando com um colega , que tem um Opala 6cc a alcool, ele me falou que o carro não fazia mais do 4,5 km /litro, ele colocou essa peça, e segundo ele o carro agora faz 7 na cidade.Lembrando que o carro dele não tinha mangueira de retorno,a qual ele mandou colocar.
Tópicos
OCD 4.1
