Rele auxiliar para farol
gabri_hawk
Re: Rele auxiliar para farol
Farol e coisa seria , use reles de qualidade. Sair fumaça e péssimo sinal. Provavelmente teu rele já ta bichado e o farol alto não acende. Isso e fácil de constatar. Ligue o farol alto e faça uma ligação com um pedaço de fio do terminal C (comando do "farol alto ", que antigamente ia direto para a lampada e agora ta ligado no relê , fio branco) direto na saída do relé terminal F . Se a lâmpada acender , rele bichado. Sobre ele acender sozinho , e culpa do temporizador do farol . E normal . Voce deve ter esbarrado na haste de comutação alto\baixo com a chave desligada . Aí ele acende o baixo por algum tempo. Ligue a chave de ignição e ele apaga. No meu as vezes , o temporizador liga sozinho ao reconectar o cabo da bateria.
wtauan
Registrado em: 16 Out 2012, 15:14
Mensagem não lida por wtauan »
já fiz esses testes, o meu relé do temporizador deve estar bixado, quanto a fumaça foi pq eu tinha limpador a capinha de proteção do relé com veja kkk aew ficou saindo fumaça, em questão do farol alto não pegar, e devido ao contado da bobina de acionamento que fica dentro do relé está sem contato, amanhã vou abrir a caixinha e dar uma lixadinha pra dar contato, ele está pegando, hoje de madrugada eu fui ao hospital levar minha filha, por volta de 01:30h da madruga, e o farol funfoi bacana , cheguei em casa 04:00h :)
frfavoreto
Senhores, meu carro usa lâmpadas Osram 80/100W sem relé auxiliar e nunca tive problema de superaquecimento em nada.
Gostaria de saber o seguinte: essa potência de 100W só é atingida no farol alto? Qual seria a potência no baixo?
Não teve problemas ainda, mas o circuito elétrico está sobrecarregado com essas lâmpadas fora do recomendado.
O farol alto tem mais potencia.
kaioemmanuel
Registrado em: 09 Mar 2009, 11:52
Cidade: Goiânia
Mensagem não lida por kaioemmanuel »
frfavoreto escreveu:Senhores, meu carro usa lâmpadas Osram 80/100W sem relé auxiliar e nunca tive problema de superaquecimento em nada.
É 80W no baixo e 100W no alto.
Eu também uso essas lâmpadas, quando instalei lembro que com relé auxiliar o brilho dela aumentou bastante, sinal que sem os relés o circuito original estava mesmo sobrecarregado.
Azul Atlantis 89 2.0
wtauan
verdade, mas pra ficar melhor ainda, assim que possível, instale um alternador melhor, tipo 120 do Vectra, pois essas lâmpadas requer muito da bateria, e o carro perde um pouco da potência ok :)
frfavoreto
wtauan escreveu:verdade, mas pra ficar melhor ainda, assim que possível, instale um alternador melhor, tipo 120 do Vectra, pois essas lâmpadas requer muito da bateria, e o carro perde um pouco da potência ok :)
Isso só seria necessário caso além dessas lâmpadas de maior potência o carro possua um sistema de som muito potente. É inviável e desnecessário adaptar um alternador maior que 75A só por causa das lâmpadas.
Sobre a perda de potência, seria a mesma num alternador de maior capacidade. :smt023
wtauan
ok, concordo com vc, mas não sei em sua cidade, mas aqui o preço de um alternador. 120, é o mesmo valor do de 75 do fiat tipo :), então e melhor colocar o de 120, sendo mesmo valor $$$$ :)
