Cigarra da luz.
Re: Cigarra da luz.
pablopttm escreveu:eu achava tao legal essa cigarra acionada , é uma identidada da GM... é uma pagada a cigarrinha acionada , pena q botei anti-furto(seguro de pobre).. e tive q desativá-la :cry: ...mas o rele funciona até ta num omega dum amigo meu...
Não entendi... porque desativar a cigarra por conta do anti furto?
pablopttm
Cidade: Sapucaia do Sul
Re: Cigarra da luz.
Carlos A. Freire escreveu:<font face="arial">
Carlos Freire</font>
eu tbm nao entendi pq :shock: é q ja q o antifurto funciona após eu abrir apenas a porta do motorista... desativaram os fios q iam ao rele e botaram na central do antifurto , só pode ser isso ! pode ser q ocorre um conflito nos polos se liga tudo junto ...vai sabe ! :?
FOTOS
AAA
Registrado em: 13 Abr 2010, 23:53
Re: Cigarra da luz.
Mensagem não lida por AAA »
Pessoal, vi que ali cita a "cigarra" dos renaults compatíveis...
Não aconselho, o atual clio (Minha irmã tem um, 2009) tem um barulho CHATÍSSIMO, e muito alto igualzinho a despertador de camelô(algo como piriririri, pirririri) pra o barulho de faróis acesos, e também um BIP BIP muito forte quando aciona o pisca...(mas esse não sei se vem "de brinde" nesse relé ou é outro o relé responsável), porém realmente não recomendo esse...
Re: Cigarra da luz.
eu tbm nao entendi pq, é q ja q o antifurto funciona após eu abrir apenas a porta do motorista... desativaram os fios q iam ao rele e botaram na central do antifurto , só pode ser isso ! pode ser q ocorre um conflito nos polos se liga tudo junto ...vai sabe !
O interruptor da porta do motorista, tem dois terminais, separados entre eles, que ao abrir a porta esses terminais são aterrados na carroceria. Um deles é para luz interna que é usado os anti-futos (alarmes, bloqueadores, corta combustível, corta ignição...) também e o outro para cigarra. Assim com a porta aberta, um circuito não vai interferir no outro.
Veja se o seu Monza não está com interruptor de 1 via ao invés de 2 vias e, se for de 2 vias, verifique se o anti-furto não está conectado no fio da cigarra ao invés do fio da luz interna. É só fazer a conexão correta que deve que os dois sistemas devem funcionar direito.
pablopttm
Re: Cigarra da luz.
bah nao é q tinha mesmo um fio sobrando .. só coloquei ele onde é seu devido lugar.(junto com o sensor da porta) PRONTO! :D
ja esta funcionando novamente a minha cigarra :smt081
vlw .. e só gastei 10min do meu tempo apenas :mrgreen:
FOTOS
JEF: CLASSIC SE/GLS
Registrado em: 16 Abr 2008, 22:32
Re: Cigarra da luz.
Mensagem não lida por JEF: CLASSIC SE/GLS »
Fala amigos !! tenho umas dúvidas, possuo o relé da cigarra mas não está funcionando, verifiquei o terminal da porta que liga o temporizador da luz de teto e vi que só tem um plugue, vc´s poderiam me dizer qual é o fio ( cor ) que se liga junto desse terminal para acionar a cigarra ??? Acho que o meu foi desativado e trocado pelo de um polo apenas !!!
Se for o caso eu compro o plugue com dois terminais !!! Mas só preciso saber qual seria o fio certo para eu poder fazer a ligação correta !!!!!!
A outra coisa, vi também que o meu carro não tem a função do temporizador de farol quando se faz o lampejamento do farol com o carro desligado, possuo o relé dos farois da cor verde com a seguinte numeração 52 280 733 funciona normal menos essa função citada. Se eu trocar o relé por um que tenha essa função de temporização ele irá passar a tê-la ????
Um abraço a todos !!! ( Classic se 2.0 E.F.I 4p 92/92 )
