Alerta sonoro farol ligado??
Re: Alerta sonoro farol ligado??
Fica bacana trocar a cigarra por uma desses carros modernos, tem uns que fazem um sonzinho gostoso.. tipo um fonéticamente falando assim... Tin dumm, tin dum... mas bem suave... e não esse PÉÉÉÉÉÉÉ, que faz no monza, quando minha noiva viu isso pela primeira vez ela tomou um susto... pois eu tenho o costume de desligar o farol, tenho mania de verificar se está desligado ou ligado....
vrsilva escreveu:Fica bacana trocar a cigarra por uma desses carros modernos, tem uns que fazem um sonzinho gostoso.. tipo um fonéticamente falando assim... Tin dumm, tin dum... mas bem suave... e não esse PÉÉÉÉÉÉÉ, que faz no monza, quando minha noiva viu isso pela primeira vez ela tomou um susto... pois eu tenho o costume de desligar o farol, tenho mania de verificar se está desligado ou ligado....
Meu Monza GLS 96 já com esse tom musical e como item original de fábrica. O tom constante que era utilizado antes era realmente irritante. Mas, fazia sua função, pois o condutor desliga rapidamente o farol/lanterna quando ouvi o barulho, rsrsrsrs!!!
Nelson osorio
- Registrado em: 05 Dez 2011, 19:09
Realmente, isso eh chato demais, no meu ele funciona quando quer.... mas não fiz questão de verificar o pq nao está funcionando mais! rsrs
No meu caso, meu positron quando o aciona, ele desliga os farois e / ou lantenrnas, e som! Entao nao tem problema esquece-los ligados.....
Tinha um ford fiesta com o aviso, era beemmmmm mais agradável, acredito que eles corrigiram isso no 96, rsrs....
Nelson, disse que as vezes funciona e as vezes não... fique atento ao mal contato no interruptor da porta. Se não funcionar, pode não acionar o alarme quando for preciso.
Realmente Carlos, quando a pessoa abre a porta com farol aceso não tem como esquecer ligado, o barulho irrita e muito..
Nelson osorio
Hum, bem lembrado ein Carlos, mas acredito se fosse mal contato no interruptor da porta daria problema na luz de teto tmb ao abrir, ou nada a ver?! Creio que seje mal contato na cigarrinha mesmo.....Carlos A. Freire escreveu:Nelson, disse que as vezes funciona e as vezes não... fique atento ao mal contato no interruptor da porta. Se não funcionar, pode não acionar o alarme quando for preciso.
No interruptor da porta do motorista é duplo. Ou seja, tem dois terminais não interligados, um para luz e outro para cigarra. Se ligar os dois juntos, ao ligar a lanterna a cigarra vai funcionar bem baixinho, sem que abra a porta.
Nelson osorio
Obrigado Carlos, vou dar uma verificada nisso!!
