Velas NGK ou AC DELCO?
- Registrado em: 07 Out 2010, 15:10
Re: Velas NGK ou AC DELCO?
valeu temo que seja grave, pois suspeito que não é nada barato uma retífica no motor de um monza, enão quero deixa-lo na garagem mais tempo.Obrigadão ,farei o que me disse ,e volto a entrar em contato.há talvez vc possa me dizer quanto é em media a retificar um motor modelo 91 do monza
- Cidade: CERQUILHO
Sempre utilizei velas NGK BPR5EY serie Green. Quando em oportunidade experimente testar um jogo dessas green e as normais. Garanto que perceberá a diferença em apenas uma volta no quarteirao. Outro detalhe, além da performance melhor, notei que o consumo é melhor com velas da serie green.
- Registrado em: 02 Dez 2008, 20:54
Awe pessoal vou contar uma experiencia PESSIMA que tive...
Fui levar meu carro pra inspeção, na 1º vez reprovou 3,52 % ai levei em um mecanico (indicação de conhecidos) O cara fuço meu carro intero e fechou TOTALMENTE a entrada de ar no carro, em marcha lenta quase morria...
Ai fomos lá e adivinha reprovado de novo com incriveis 7,49%....Nas 2 vezes gastei uns 500 reais pra absolutamente NADA...
Sem saber o que fazer recorri a um mecanico amigo do meu pai ( nao levei nele antes pois nao sabia que ele tinha a maquina de medição de CO2 ).. Resultado ele disse que meu carro estava totalmente desregulado principalmente as velas que estavão tds com compressão errada :smt021 ...
Ai ele regulo o carburador, pois a compressão certa nas velas e milagrosamente o carro passou na inspeção com 2,52%....
A parte das velas é pq SEMPRE foi meu pai que trocava...Não tinhamos a minima ideia de que existia compressao certa para elas
Então fica a dica: Se seus carros não passarem na inspeção antes de fazer motor, ou algo que os mecanicos "espertinhos" disserem leve o carro para medir compressão e fazer a regulagem...
Rick
Rick
Monza sl/e vinho pintura original gasolina 4 portas completo.
Som Philips (upgrade recente)..Falantes traseiros Bomber Dub 150 wrms, super tweeter, triaxiais seleniun, 2 caixas dutadas com 2 subwoofer 160 wrms corneta e tweeter. Novo projeto de som 2 UXP em caixa dutada sob medida empurrados por sd1500.
Fotos aqui
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =33&t=6063
Fotos aqui
- Registrado em: 28 Jun 2011, 20:33
Então essas velas ngk bpr5ey não precisam ter o espaço de 1,1 mm? obrigado
Nem é recomendado colocar 1,1mm, já que o terminal terra é curto. O mesmo se aplica as velas BPR5ES (abertura entre 0,7 e 0,8mm, sem a terminação 11 (BPR5ES-11).boyspzs escreveu:Então essas velas ngk bpr5ey não precisão ter o espaço de 1,1 mm? obrigado
A diferença é que a BPR5EY tem aplicação ao Monza, com abertura de 0,8mm. A BPR5ES não tem aplicação para Monza.
Carlos Freire valeu pela dica comprei hoje essas velas, e é bom saber que posso colocar essas velas sem medo.
Carlos Freire valeu pela dica comprei hoje essas velas, e é bom saber que posso colocar essas velas sem medo.Carlos A. Freire escreveu:Nem é recomendado colocar 1,1mm, já que o terminal terra é curto. O mesmo se aplica as velas BPR5ES (abertura entre 0,7 e 0,8mm, sem a terminação 11 (BPR5ES-11).boyspzs escreveu:Então essas velas ngk bpr5ey não precisão ter o espaço de 1,1 mm? obrigado
