Restauração - Monza Classic SE 92
sergioelf
Registrado em: 21 Jun 2009, 09:24
Cidade: Goiânia
Ano: 1992
Re: Restauração - Monza Classic SE 92
Mensagem não lida por sergioelf »
Obrigado a todos pela força!
Em breve voltarei com novidades no carro...
sergioelf
sergioelf
Cidade: Goiânia
Ano: 1992
Bom dia Amigos,
Depois de um longo periodo de inatividade aqui no fórum, conforme havia prometido volto com novidades.
Comecei a parte de suspensão e freios, comprei as peças que considero mais dificeis de serem encontradas
e as mais caras.
Molas Dianteiras e Traseiras COFAP
Disco de Freio e Cilindro Mestre TRW/Varga
Amortecedores Monroe Dianteiro (Light) e Traseiro (Gas Premium)
Detalhe do Amortecedor Traseiro
Etiqueta do parabrisa de Poluição do Ar Original
Agora vejam a diferença entre as "réplicas" que já havia me arriscado no ML
Sem comentários...
Ferramenta para trocar o pino da dobradiça das portas:
Vamos aos preços a quem for se aventurar:
Molas Dianteiras (par) - 108,00
Molas Traseiras (par) - 140,00
Amortecedor Dianteiro (par) - 130,00
Amortecedor Traseiro (par) - 170,00
Cilindro Mestre (uni) - 80,00
Discos de Freio (par) - 72,00
Ferramenta pino dobradiça - 40,00
Etiqueta parabrisas (uni) - 10,00 (Mercado Livre era a última peça)
Arrumar seu Monza, não tem preço! rsrsrrs
Todas as peças com exeto a etiqueta foram compradas aqui em Goiânia, como são muito
pesadas o frete ficaria inviável e mesmo assim saiu mais barato do que pela internet.
Descobri que as vezes as lojas querem despachar logo peças caras por bons preços para
nossos carros por que a maioria não faz as manutenções necessárias com peças novas e
elas acabam ficando encalhadas sem girar.
Bom para o próximo mês irei terminar de comprar o restante das peças (falta muita coisa ainda),
quero ver se faço o serviço em agosto quando estarei de férias para acompanhar tudo de perto e
não deixar que saia nada de errado com a montagem.
Espero que gostem, por hoje é isso.
Semana que vem tem mais novidades por ai...
Abs a todos.
sergioelf
Vai colocar amortecedor pressurizado a gás na dianteira e convencional na traseira?
Junto a ferramenta para troca dos pinos da dobradiças da porta, vai mais uma ferramenta parecida com pino e em uma das pontas tem uma rosca. Não vi essa parte da ferramenta na imagem.
O pino (ferramenta) vai por dentro do pino da porta e, a ferramenta "Z" encaixa na ferramenta pino, para depois com martelo pesado soltar o pino da dobradiça.
sergioelf
Cidade: Goiânia
Ano: 1992
Carlos A. Freire escreveu:Vai colocar amortecedor pressurizado a gás na dianteira e convencional na traseira?
Na realidade é ao contrário a gás na traseira e convencional na dianteira. Os dianteiros a gás não consegui encontrar de jeito nenhum aqui e conversei com várias pessoas e um mecânico de uma concessionária GM e segundo ele a grande diferença que estes amortecedores fazem é na traseira, De qualquer jeito continuarei a procura dos dianteiros a gás por um preço justo, achei eles na internet porém o valor é fora da realidade.
O código destes que comprei no catálogo da Monroe são Dianteiro 15067 e Traseiro 27214.
Será que esta diferença entre eles irá causar muita diferença na estabilidade e conforto do carro?
Quanto a ferramenta realmente ele possui o pino, é porque não saiu na foto, tirei outra foto com ele:
sergioelf
sergioelf
Cidade: Goiânia
Ano: 1992
Boa noite amigos,
Depois de passar o fim de semana procurando no site de uma concessionária aqui da cidade consegui encontrar algumas coisas de que estava precisando:
Defletor de calor do coletor de escape:
O meu está muito enferrujado e amassado, com aparência horrível. Para pintar acho que não ficaria bom e nem para niquelar ou zincar.
Tampas dos pinos das dobradiças das portas:
Isso aqui muitos podem achar exagero, mas fui dar uma manutenção no computador de bordo e esta pecinha e os parafusos estavam em péssimo estado,
então resolvi dar um jeitinho:
Ainda esta semana irão chegar mais algumas coisas que estão vindo da filial de Brasília desta mesma concessionária, assim que chegar posto as fotos.
sergioelf
david crozeta
Cidade: Curitiba
Poxa..somente agora que fui ler e saber sobre seu pai... meus sentimentos amigo.
Quanto as peças...tudo de primeira! show..
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
Sergio,
a foto não está muito clara, mas o defletor de calor que vai ao coletor de escape, sendo seu Monza EFI não me parece ter aplicação correta. Falta (a foto não mostra) o bocal para mangueira entre esse defletor e o nariz do compartimento do filtro de ar. O sistema Thermac do seu Monza está desativado?
Fred Santos
Registrado em: 10 Nov 2011, 12:50
Mensagem não lida por Fred Santos »
Amigo seu carro está ficando muito zero, parabéns !!!! :smt038
outra coisa, será que voçe pode me passar o contato do tapeçeiro que fez esse foro de porta para voçe? :smt023 :smt023
