Corsa Wagon 1999 - Malagoli
Re: Corsa Wagon 1999 - Malagoli
Blz Malagoli! Depois tire fotos dele funcionando!
Bem, pesquisando não lembro o que no Mercado Livre, encontrei isso!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ortada-_JM
No mínimo, INTERESSANTE!
No mínimo muito, muito interessante, kkkkLeocastro escreveu:Blz Malagoli! Depois tire fotos dele funcionando!
Os faróis estão funcionando normal aqui. Só a montagem deles que foi provisória mesmo, mas ligam.
Muito legal mesmo essa direção pra corsa elétrica, e é elétrica das boas, com motor na coluna, diferente das que saíram nos Astras em que apenas substituíram a bomba por correia por uma bomba elétrica, porém continuando ser hidráulica, essa é elétrica MESMO...
Não achei o preço caro não, por ser um item importado original, está num preço justo de uma peça dessa de qualquer outro carro no mercado de usados, aliás acho que se fosse a coluna de um honda fit por exemplo, custaria bem mais caro..
A questão é que pro meu caso, uma coisa dessas é 100% supérflua... a não ser que minha DH um dia dê um problema tão cabuloso que não compense arrumar, kkk
Agora.... pra quem não tem DH no carro e vai instalar um kit, sem dúvidas que essa elétrica é uma ótima opção.
Se o teu não tivesse DH, aposto que já tinha umas 2 perguntas lá pro cara! Rs.Malagoli escreveu:A questão é que pro meu caso, uma coisa dessas é 100% supérflua... a não ser que minha DH um dia dê um problema tão cabuloso que não compense arrumar, kkk
Com certeza. kkkkkkk
Não compensa instalar essa direção aqui no BR, pois a ligação dela não é original.
Imagino que ela seja ligada na central de IE e no velocímetro. Assim, quando o carro está parado, ela fica levíssima. Quando está rodando, fica mais pesada.
Se o cara conseguisse fazê-la funcionar via sensor de velocidade, aí seria outra vida.
José, acredito eu que, essa Direção elétrica não dependa da ECU não.. pois ela tem sua própria ECU, ela precisa somente do sinal do sensor de velocidade para determinar quando acionar a assistência ou não...
