Polimentos - Detail Automotivo em geral.
rodrigogsi
- Registrado em: 17 Fev 2013, 07:24
Re: Polimentos - Detail Automotivo em geral.
Jurava que era papel toalha!
Mas papel toalha também serve!
Cara, ela é pesada, mas funciona legal, porém, pra verniz, é legal um bico menor, para deixar a camada mais fina. Talvez essas crateras sejam até de demão grossa, as vezes pode ser isso.
Pistola leve é outra coisa...quando trabalho com essa pequena é muito mais tranquilo...é..lixando com a 1200 tu vai economizar tempo... :smt023
Tu vai ver a caqueira que deu..hehehehe. Ainda bem que eu testei isso, senão, num belo dia, ia eu tacar catalisador vencido no verniz e ia me fufu...heiuehuiheuiheuie.
papel absorvente aqueles de juntar oleo, papel toalha é uma coisa, papel absorvente é outra. de preferencia a papel toalha, o papel absorvente como o proprio nome esta dizendo, acaba absorvendo o liquido hehehehe ou seja desperdício.
no toalha é quase nada que vai e limpa da mesma forma.o fiapo sai soprando com a própria pistola, é so voces usarem o primeiro estagio da pistola, nao sei se a de voces tem. acredito que sim. jornal tb larga fiapo hehehe
eduardo_saura
A pequena que vc fala é a lvlp que vc comprou rescentemente né?rodrigogsi escreveu:Jurava que era papel toalha!
Entao esse rolo do elefantinho quando ví abracei. Custava R$ 5,00 um rolo bem grande, vale muito a pena. Só achei para comprar no pao de açucar. Em outros mercados nunca ví.
eduardo_saura
Entao é toalha...ele é como se fosse um tecidoRafaelo escreveu:papel absorvente aqueles de juntar oleo, papel toalha é uma coisa, papel absorvente é outra. de preferencia a papel toalha, o papel absorvente como o proprio nome esta dizendo, acaba absorvendo o liquido hehehehe ou seja desperdício.
Primeiro estágio da pistola? Como funciona? Se a minha tem eu nem sei
isso, se ele rasga facil molhado é papel toalha. é bem mais fino que o papel absorvente, esse ae nao é muito ideal, ja usei e nao gostei.
a pistola funciona assim, o primeiro estagio so sai o ar, o segundo estagio sai a o material c/ar. ao apertar o gatilho que falo, pelo menos na minha devillbiss hvlp bv 600 é assim, nao sei se todas sao.
rodrigogsi
Tem sim! Eu usei o papel em peças pequenas.
É aquela, mas é hvlp bico 0.8. Muito mais rápido para limpar e muito mais leve, para peças pequenas e retoques, é melhor para manuseio.
Eduardo... ontem no finalzinho da tarde passei na oficina pra ver o classic... e a pistola que o pintor estava usando na pintura do monza, é uma idêntica a que vc usou pra pintar o seu carro... Deu pra perceber que ela tem sim os dois estágios. Toda vida que ele ia começar a pintar uma peça, primeiro ele sopra a peça inteira, depois que vai a tinta ou o verniz.
eduardo_saura
Esse fds vou fazer (pretendo) os acabamentos pretos das colunas e janelas das portas, aí vou testar isso dos estágios.
A propósito Diego, ví as fotos lá no seu tópico. Ficou fantástico, muito bem aplicado, serviço de primeira!
