Página 29 de 57
Re: MONZA 2.0 PARA 2.2 SERA ?
Enviado: 04 Set 2012, 00:02
Ricardo conhece algum importado pra rolete?
Enviado: 04 Set 2012, 00:31
por RicardoDS
Rafaelo escreveu:Ricardo conhece algum importado pra rolete?
Nunca ouvi falar, mas também não pesquisei nada mais a fundo.
Aliás, não sei nem dizer se esse cabeçote foi utilizado em mais algum lugar no mundo ou se é exclusividade nossa.
Na linha Opel e Vauxhall o 8v já caiu no esquecimento a muito tempo. Mas vou ver uns materiais que tenho aqui e te passo alguma informação se descobrir algo. :smt023
Enviado: 04 Set 2012, 00:49
http://www.catcams.co.uk/acatalog/Vauxh ... VX220.html
astra G seria qual carro nosso, vectra C? talvez seja 16V
a carlini infelizmente nao esta fazendo comandos dignos originais. pelo que andei vendo eles estao reaproveitando o eixo do convencional que é muito "porrada" came extra largos mais largos que os roletes, com lubrificaçao ativa. bom, ja deu pra ver que esta todo fora do projeto do roletado original né.
o 8V roller é parecido com os 16V original em termos fisico do eixo.
blz,qualquer novidade da um toque. eu nao vou trocar é so pra se informar mesmo.
Enviado: 04 Set 2012, 11:38
por cdellavecchi
Luis o motor foi levado ontem ,tipo eu ia espera o comando chegar só que o reservatorio de agua estava cheio de oléo e a vareta de oléo cheio de agua , ouve mistura então eu jah levei para que o cabeçote não inpene entendeo ? abraço :)
Enviado: 04 Set 2012, 11:39
por cdellavecchi
RicardoDS escreveu:
cdellavecchi escreveu:o comando é feito da medida que eu quero então peço ajuda de vocês para me passar todas as medidas de um comando bom para mim , assim eu mando para o vendedor e ele faz o comando pra mim , obrigado :)
Pede igual ao comando código 4600534 da cat cams.
Seguem as especificações: http://www.catcams.co.uk/acatalog/Vauxa ... gines.html
Dá para utilizar tuchos hidráulicos originais com esse comando.
Então ricardo eu vi esse aki o que você acha ? graduação 276º x 112º lob center 6,5mm levante
ou o seu é melhor abraço
Enviado: 04 Set 2012, 12:19
por RicardoDS
Pode ser :smt023 , também fica bom, desde que seja 276º x 276º.
112º de lob center, deve ter 52 de overlap.
Enviado: 04 Set 2012, 12:29
por cdellavecchi
RicardoDS escreveu:Pode ser :smt023 , também fica bom, desde que seja 276º x 276º.
então ricardo é simetrico só que o cara falo que devo fazer assim graduação 276º x 112º lob center 6,0mm levante
e não 6,5 de levante o que acha ?
Enviado: 04 Set 2012, 21:47
por cdellavecchi
Pessoal o monza para ter o cavalos usados no maximo é quanto original , tipo assim a quanto rpm ele chega nos 110 cv originais ? com a polia regulavel eu consigo mudar certo ? tipo tem como eu dexa a potencia maxima dele em 3500 rpm ? e com esse projeto meu vcs chutam quantos de \kgf abraço :smt023
