teste lampejante da injeção eletronica
Re: teste lampejante da injeção eletronica
Mas o rompimento do fio do sensor de temperatura não seria o mesmo caso de desconectar o fio do sensor... Situação essa que, normalmente faz a ventoinha ligar???
Eu iria em cima do relé, fusível, e por último a própria ventoinha..
RappeR
Registrado em: 14 Out 2011, 00:00
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Mensagem não lida por RappeR »
Verdade vrsilva, também tinha pensando nisso ao desconectar o sensor a ventoinha teria q acionar..
Tanto é que, o rompimento do cabo ou do sensor tem como prevenção de danos ao motor o ligamento da ventoinha em tempo integral... Se não está ligando é problema em outra coisa...
RappeR
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
vrsilva escreveu:Tanto é que, o rompimento do cabo ou do sensor tem como prevenção de danos ao motor o ligamento da ventoinha em tempo integral... Se não está ligando é problema em outra coisa...
Concordo vrsilva.. Como disse no editando na postagem acima, depois de testar a ventoinha direta na bateria e antes de testar o que o Waldir mencionou por via das dúvidas q eu estava, acabei indo conferir a caixa de fusíveis e o L5 estava queimado..
RappeR
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Pessoal, Boa Tarde!
O fusivel da ventoinha continua queimando.. Hoje de manhã sai com o carro e qnd a temperatura chegou ao meio não acionou, verifiquei o fusivel e o mesmo tinha queimado novamente.. Substitui e a ventoinha ligou, o que pode estar acontecendo para queimar o fusivel? A unica coias que foi feita em relação a ventoinha, foi que a minha deu problema no fio, o fio quebrou bem no pé e comprei uma outra ventoinha da marca bosh.. Como foi feita a troca da ventoinha por outra será se está necessitando de um fusivel de amperagem maior?
Obrigado..
RappeR
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Olá pessoal.. Boa noite!
A peça do meu scanner chegou hoje, e tou querendo montar ele, estava lendo o tópico mais não entendi muito bem qual é a ordem das letras no conector ALDL. "Gnd é ligado no A" e "Txd e Rxd é ligado no M" está correto? Me corrigem se eu tiver errado..
Tirei uma foto do meu conector ALDL, alguém pode me informar qual é o A e o M? Desculpem a qualidade da foto..
Obrigado..
RappeR
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Obrigado amigo.. Acredito q o meu conector está ao contrário.. Sendo assim no meu caso o pino 'A' é o inferior a esquerda e o 'M' Superior a esquerda... Assim acredito eu que seja isso. rsrs
SergioAlex
Registrado em: 25 Set 2014, 05:58
Cidade: Natal
Estado: Rio Grande do Norte-RN
Modelo: Monza SL
Ano: 1992
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por SergioAlex »
Me desculpe a minha ignorancia, tenho que girar a chave do painel ? Tenho que dar ou nao dar a partida ?
Brigado !
MONZA SL 2.0 1992 Gasolina/Gnv
