Reativando alarme original - por onde começar?
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Uitamo Vanço escreveu:Ola amigos monzeiros,bom dia a td's...aproveitando o tópico aqui ao tirar o porta luvas fora vi que no modulo do alarme tem 2 fios preto de listra vermelha de expessura mais grossa cortados no pé do conector ao modulo e vi um fio da mesma cor e expessura emendado com uma fita isolante.....gostaria de saber se posso religalos no conector e se puderem me dizer qual a razão dos mesmos estarem cortados do conector e emendados direto?desde ja forte abssss e no aguardo??? :?:
Já postou a mesma mensagem em outro tópico.
Para manter a organização deste fórum, evite ficar repetindo mensagens. Postou aguarde que tiver a resposta irá colocar. Se não tiver a resposta, é porque o pessoal não sabe ou tem dúvidas.
É muito difícil lembrar cor de fios assim de cabeça. Recomendo que confira a sua função no esquema elétrico para saber do que se trata e depois o porque fizeram a alteração.
Att,
DecoSRPQ
Registrado em: 08 Jan 2015, 00:16
Cidade: Santa Rita do Passa
Modelo: Monza SL
Mensagem não lida por DecoSRPQ »
Boa tarde monzeiros, meu Monza é 87/88 e está com o módulo, a corneta e os sensores nos para-brisas, porém ao passar um imã, nada acontece. Existe algo a mais que eu deveria verificar?
Deco :!:
Monza SL 1.8 - 88 - álcool
Verificar tensões de entrada e saída do módulo, se os sensores enviam sinais de armar para o módulo... Ou seja, os testes pertinentes ao funcionamento do alarme.
DecoSRPQ
Modelo: Monza SL
Certo, mas não falta mais nenhum dispositivo para o funcionamento? Apenas a sirene, módulo e corneta?
Deco :!:
Módulo, sirene e sensores. Não vai mais nada.
O módulo vai atuar nas lâmpadas e no motor de arranque. Quem faz o barulho é a sirene.
DecoSRPQ
Modelo: Monza SL
Muito obrigado, vou verificar. Agora q eu vi q escrevi errado em cima..hehe.. ah, o ima que estou usando eh um de hd de computador. Em breve posto novidades.
Deco :!:
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Olá pessoal:
Também tenho vontade de reativar o alarme original do meu Classic, vou continuar acompanhando o pessoal para tirar algumas ideias.
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
DecoSRPQ
Modelo: Monza SL
Boa noite monzeiros, ontem estava dando uma olhada no módulo do anti furto. Notei que o chicote não estava bem encaixado e fiz o devido encaixe. Após esse procedimento, após virar a chave no contato, tanto para ligar o carro ou desligar, faz um som "tec" no módulo. Porém ao passar um imã nos sensores, nada acontece. Achei um fio cinza com listra preta solto próximo a porta do motorista, conforme a foto abaixo:
Percebe-se que eu tirei o interruptor da porta para sair na foto.
Na próxima foto é um fio cinza que também não está encaixado em lugar nenhum que também vem do chicote do anti furto:
Alguém poderia dar um palpite? Obrigado.
Deco :!:
