Página 26 de 32
Re: Monza GLS 95
Enviado: 09 Ago 2014, 20:00
por vitormenezes9
Ta certim amigo,
Monzao vai ficar mais top ainda!
Vc usou que tinta nas caixas de roda?Ficou show de bola.
Parabéns pelo monza!
Re: Monza GLS 95
Enviado: 09 Ago 2014, 21:35
por Jhonata001
vitormenezes9 escreveu:Ta certim amigo,
Então mano, usei um preto semi-brilho, mas para falar a verdade tem mais cara de fosco kkk
Re: Monza GLS 95
Enviado: 10 Ago 2014, 09:45
por RBMartins
Jhonata, caso futuramente coloque filme no parabrisa, não precisa por nele tbm G5, como vc já fez todos os demais com ele se colocar um 70% já vai ter um bom resultado, e sem ter problema depois como em dias de chuva, ainda mais como se carro não tem A/C...
fizemos desse jeito num Peugeot 207 de um amigo meu e ficou muito bom :smt023
E quando for trocar os pneus, se puder já parte logo pra uns P400 ou Continental que vc não irá se arrepender !
Re: Monza GLS 95
Enviado: 10 Ago 2014, 13:46
por Jhonata001
RBMartins escreveu:Jhonata, caso futuramente coloque filme no parabrisa, não precisa por nele tbm G5, como vc já fez todos os demais com ele se colocar um 70% já vai ter um bom resultado, e sem ter problema depois como em dias de chuva, ainda mais como se carro não tem A/C...
A intenção é por um 70% mesmo, um amigo meu colocou g5 no para-brisa e anoite fica tenso para andar. Quanto aos pneus, andei olhando os preços de alguns continentais, mas não cheguei a me atentar no moledo de p400 etc. Não entendo muito disso kkk mas deixa comigo, quando eu for comprar vou pedir esse moledo que vc disse :smt023 Valeu pela diga!
Re: Monza GLS 95
Enviado: 10 Ago 2014, 21:16
por Jhonata001
Boa noite! Fiz hoje uma "maquiagem" nos meus faróis de neblina, os focos estavam bem pretos já , então resolvi pinta-los com essa cor de spray que encontrei. Uma solução bem amadora é claro, longe de ser o ideal... mas é o que tem pra hoje, enquanto não posso comprar outro par de faróis. Tirar os originais para colocar paralelo esta fora de cogitação, então foi essa a solução que encontrei para deixar os paróis com um aspecto mais agradável e funcional, seguem fotos:
Re: Monza GLS 95
Enviado: 15 Ago 2014, 15:06
por gmt
Jhonata001 escreveu:Boa noite! Fiz hoje uma "maquiagem" nos meus faróis de neblina, os focos estavam bem pretos já , então resolvi pinta-los com essa cor de spray que encontrei. Uma solução bem amadora é claro, longe de ser o ideal... mas é o que tem pra hoje, enquanto não posso comprar outro par de faróis. Tirar os originais para colocar paralelo esta fora de cogitação, então foi essa a solução que encontrei para deixar os paróis com um aspecto mais agradável e funcional, seguem fotos:
Parece que ficaram boms, ja colocou eles?
Re: Monza GLS 95
Enviado: 15 Ago 2014, 20:09
por Jhonata001
gmt escreveu:Jhonata001 escreveu:Boa noite! Fiz hoje uma "maquiagem" nos meus faróis de neblina, os focos estavam bem pretos já , então resolvi pinta-los com essa cor de spray que encontrei. Uma solução bem amadora é claro, longe de ser o ideal... mas é o que tem pra hoje, enquanto não posso comprar outro par de faróis. Tirar os originais para colocar paralelo esta fora de cogitação, então foi essa a solução que encontrei para deixar os paróis com um aspecto mais agradável e funcional, seguem fotos:
Então mano, meu pai foi buscar ele para min hoje atarde na funilaria, como eu ainda tava no trampo, só ví o carro quando já tava aqui em casa, com a roupa do serviço mesmo já deitei em baixo do carro e fui montar tudo, a curiosidade era grande kkk quando terminei já estava escuro, só tirei a foto para postar mesmo, e amanhã tenho que dar um belo banho nele para tirar o pó dps de uma semana na funilaria, mas o resultado ficou muito bom, tanto dos neblinas quanto dos para-choques, mas por hoje só vai dar para mostra o farol, amanhã dps do banho posto fotos em detalhes do serviço feito.
O farol que estava com o foco em pior estado era o da esquerda, nota-se uma pequena diferença ainda na luz, mas beem menor que antes, da para passar despercebido na rua agora, veja uma foto que tirei alguns dias atrás e verá a enorme diferença... Abração e até mais!
Re: Monza GLS 95
Enviado: 16 Ago 2014, 23:51
por vitormenezes9
Ficou da hora hein,
to na duvida em colocar xenon ou luz branca.
vo pensar muito ainda!
