DVD retrátil+volante shutt+xenon 8000k no monza hatch 83!!
Marcelo Lazzaroni
Registrado em: 26 Dez 2012, 17:43
Cidade: Balneário Camboriú
Estado: Santa Catarina-SC
Modelo: Monza SL
Re: DVD retrátil+volante shutt+xenon 8000k no monza hatch 83
Mensagem não lida por Marcelo Lazzaroni »
Michael Reis escreveu:levei em todos lava-rapidos da minha cidade, mas ninguém quer pegar pra lavar pq dá muito trabalho :smt011
alguém sabe como posso da um talento nesses bancos?????
vlw moçada...
Eu não recomendo desmontar os bancos a não ser que necessitem de reparos. Você pode tirar os bancos do carro, literalmente bater neles pra tirar a poeira e depois limpá-los com Tuf-Stuf, vai ficar novo denovo. Não compre espumas vagabundas pois vão danificar as cores.
Monza não é apenas um carro, é uma vantagem! Simples carro tem quem quer, um Monza, tem quem pode! :D
O correto seria levar numa empresa especializada em cuidados automotivos, onde eles limpam os estofados e interior todo do carro com uma máquina que se chama "tornador" limpa e deixa cheiro de novo... É a melhor coisa a fazer...
Michael Reis
Registrado em: 08 Ago 2012, 23:12
Cidade: muzambinho
Ano: 1983
Mensagem não lida por Michael Reis »
e a rafael blz, cara foi barato d+++, dei os meus, q não estavam muito bons... :( mais 200 conto e trouxe os bancos dianteiros e traseiros,bi-partidos, mais os forros de porta com porta mapas.... :D
só q são cinza, ta fugindo um pouco do interior do meu carro q é preto, mas não tinha como eu deixar lá aprodecendo no tempo..rsrsr
abrçs...[/quote]
PQP mesmo nao tendo encontrado o resto, só o que vc comprou e pelo preço , literalmente caiu no seu colo, cara de sorte vc, parabens !![/quote]
poe sorte nisso kra...... :D
tirando a poeira e o cheiro q ta o banco to feliz pkrai... :D
Michael Reis
Cidade: muzambinho
Ano: 1983
Marcelo Lazzaroni escreveu:
vlw moçada...
vou procurar essa espuma, ouvi falar q ela é top mesmo...
vlw rafa abrçs... :smt023
Michael Reis
Cidade: muzambinho
Ano: 1983
vrsilva escreveu:O correto seria levar numa empresa especializada em cuidados automotivos, onde eles limpam os estofados e interior todo do carro com uma máquina que se chama "tornador" limpa e deixa cheiro de novo... É a melhor coisa a fazer...
Aki na minha região eles nem sonham oq é isso,rsrsrs
infelismente por aki é só o meio tradicional mesmo, desmonta e lava... :smt011
mas vlw a dika :smt023
abrçs...
S h E e Q u O
Cidade: Arapongas
Ano: 1987
Geralmente eu pego um dia de muito sol, de preferência em um sábado ou domingo, no qual o carro pode ficar parado o dia todo. Lavo a seco o tecido dos bancos com Vanish Karpex, um produto de limpeza para carpete de garafa retangular rosa que você encontra em qualquer supermercado. Uma tampa do produto para meio balde de água. Pegue uma escovinha de roupa bem macia e bem limpa, mergulhe no balde, dê uma balançada para tirar o excesso de água e esfregue levemente numa área pequena do tecido de cada vez. Depois de terminar o banco todo, pegue um pano limpo, que não solte muito pelo, molhe-o abundantemente embaixo de uma torneira, torcendo-o bem em seguida. Como o pano torcido, ou seja, levemente úmido, esfregue-o rapidamente em áreas maiores do tecido do banco, de modo a tirar o excesso do produto utilizado anteriormente. Se você tirou o banco do carro, deixe-o sob sol forte por, pelo menos, 4 horas, após higienizá-lo. Se você preferiu deixar o banco no lugar, tranque o carro e deixe-o sob sol forte também por 4 horas após o procedimento. Depois, basta passar um aspirador de pó.
Eu fiz este procedimento várias vezes na tapeçaria cinza de um Fiesta 98 que eu tive e ficava novinho em folha. A ideia é evitar molhar (ensopar) o tecido do banco e evitar o excesso de produto, para não deixar manchas. Tire um dia para fazer isso. De preferência, faça o serviço pela manhã e deixe o banco sob o sol forte do meio dia até o das 4:00 da tarde, para secar bem. Na hipótese de deixar os bancos no carro, sem tirá-los do lugar, você vai notar que após as 4 horas, quando você for abrir o carro, vai sair um bafo úmido. Por isso, deixe as portas e tampa do porta mala abertas por mais meia hora, aproximadamente, após o procedimento. Esta receita serve também para o carpete.
Espero que funcione e que você fique satisfeito. Se você puder, antes de iniciar tudo, passe em um posto de gasolina e passe um ar no carro, principalmente nas costuras do banco. Você vai ver que a costura das laterais do banco e a que fica na beira do assento (parte frontal) são as que mais soltarão poeira. Lembre-se: O Vanish que eu uso é um produto líquido. Existem vários tipos de Vanish, tanto líquido quanto em pó. Se você não encontrar o Vanish Karpex, então, dê preferência para o Vanish que for líquido, para lavagem de roupa.
No carpete, antes de usar o Vanish, passe bem o aspirador de pó, e, depois, um pano bem úmido com uma solução de água com vinagre (uso aquele vinagre vermelho, Castelo), na proporção de 5 X 1 (cinco partes de água e para uma de vinagre). Isso eliminará os ácaros. Você sentirá a diferença aos respirar no carro após a higienização. Espere secar. Depois, inicie o procedimento com o Vanish. Não se preocupe com o cheiro de vinagre, pois o Vanish o eliminará.
Se preferir deixar um cheiro gostoso no carro, depois de passar aspirador de pó e o procedimento com o Vanish, passe um pano levemente úmido em todo o carpete umedecido com uma solução de água com amaciante de roupa. A proporção é de meia tampa de amaciante para meio balde de água. Não passe esta solução nas partes plásticas ou no painel, pois o amaciante de roupa deixa o painel, por exemplo, com manchas esbranquiçadas.
Michael Reis
Cidade: muzambinho
Ano: 1983
S h E e Q u O escreveu:Geralmente eu pego um dia de muito sol, de preferência em um sábado ou domingo, no qual o carro pode ficar parado o dia todo. Lavo a seco o tecido dos bancos com Vanish Karpex, um produto de limpeza para carpete de garafa retangular rosa que você encontra em qualquer supermercado. Uma tampa do produto para meio balde de água. Pegue uma escovinha de roupa bem macia e bem limpa, mergulhe no balde, dê uma balançada para tirar o excesso de água e esfregue levemente numa área pequena do tecido de cada vez. Depois de terminar o banco todo, pegue um pano limpo, que não solte muito pelo, molhe-o abundantemente embaixo de uma torneira, torcendo-o bem em seguida. Como o pano torcido, ou seja, levemente úmido, esfregue-o rapidamente em áreas maiores do tecido do banco, de modo a tirar o excesso do produto utilizado anteriormente. Se você tirou o banco do carro, deixe-o sob sol forte por, pelo menos, 4 horas, após higienizá-lo. Se você preferiu deixar o banco no lugar, tranque o carro e deixe-o sob sol forte também por 4 horas após o procedimento. Depois, basta passar um aspirador de pó.
kkkkkkk
que coicidencia kra, não tinha visto oq vc tinha me mandado, to vendo hoje, e foi justamente isso q eu usei vanish krapex, realmente ele é muito top!!!!
deixou meu banco como zero bala :mrgreen: , fiquei 100% satisfeito com o resultado, recomendo a todos....
agora a respeito do carpete, não sabia desse lance do vinagre, vou fazer :smt023
brigadão cara......
abrçs....
Michael Reis
Cidade: muzambinho
Ano: 1983
Boa noite galera, tava meio sumido devido a alguns desastres.... :smt011
tive q trocar minha embreagem e todos coxins do motor do meu carro, não precisava muito, mas resolvi trocalos, pra fica tudo novinho :D
ai fui sair pra testar o carro pra ver como ficou, e qndo piso no freio, me estoura os canos de freios traseiros :shock: , quase bati na lateral de um carro q estava cortando a minha frente em uma esquina, nossa foi por pouco............, mas graças a deus não ocorreu nada, consegui parar alguns metros depois reduzindo marcha e com o freio de mão tbm....
devido ao meu monza ser rebaixado ele foi desgastando os canos de freios embaixo do carro, eles foram ficando fracos, ai qndo pisei for te no freio, se romperam devido a pressão.....
imprevistos acontecem né, :( , enfim, tinha falado a todos q este mes meu carro estaria baixo pa ca#$%&*@, porém devido a estes emprevistos, vai ter q esperar mais um pokin.... :smt010
vlw galera, abrçs a todos....
