Página 26 de 57
Re: MONZA 2.0 PARA 2.2 SERA ?
Enviado: 30 Ago 2012, 19:32
por cdellavecchi
Pessoal ta ... achar algum preparador aqui na região eu liguei para 6 preparadores a maioria de campinas falei do meu projeto e tambem sobre o comando 270º x 276º bem dos 6 preparadores 2 me falaram que comando assimetrico é para turbo, so que esse ai da para por em aspirado pois ele não é tão forte assim , so que para minha preparação não ficaria bom , e os outros 4 me falaram que esse comando iria ficar perfeito no meu projeto , e nada que uma regulada resolvese o problema dele em baixa rpm , eu to mais perdido ainda , 1 fala que é otimo outro jah fala que não presta ta ... acha 1 profissional que faça o serviço , alquem tem ideia ou mora em campinas,piracicaba,americana,sumare, ou cidades vizinhas que tem 1 preparador de confiança ? abraço:/
Enviado: 31 Ago 2012, 20:33
por cdellavecchi
Pessoal , eu mesmo vo faze o motor to nem ai chega não achei profissional que se interessase pelo serviço eu ligo lah e parece que os cara tah nem ai pro monza , meu primo ele trabalho em uma mecanica a muito tempo e flo quem faz o motor é a retifica o mecanico só desmonta , então egunda feira a gente vai desmonta e vamos levar para a retifica , sobra taxar o alcool para 13:5 e rebaixar o cabeçote é so que falar para os cara da retifica certo ? abraço
Enviado: 31 Ago 2012, 21:48
por cdellavecchi
Bem pessoal acabei de chegar na casa da minha namorada fui ver o tal comando acredita que o comando não é o 270x276 e sim o 251º esse cara ta doido veio , esse comando 251º é bom ? ou uma m...? vo passa as medidas dela
CARACTERISTICAS DO COMANDO 251°
LOB- C levante overlap
110° 6,8 MM _-7°
MEDIDAS PARADO
ADM.ABERT ADM. FECH ESC. ABERT ESC. FECH
_-4° 35° 35° _-4°
MEDIDAS EM FUNCIONAMENTO
16° 55° 55° 16°
é esse o cara mando errado da pra acredita , esse comando seria ruim para o meu projeto ? ou seria bom e outra tem diferença de 20 reais dele para o outro .
Enviado: 31 Ago 2012, 22:08
por RicardoDS
251º?
Deixa o seu comando original, sai mais barato e dá menos dor de cabeça.
Enviado: 31 Ago 2012, 22:53
ja nao intendo é mais nada rsrsrsr. deixa queto
Enviado: 31 Ago 2012, 23:49
por cdellavecchi
ele mando o 251º e não o 270ºx276º tendeo ? esse comando é ruim ?
Enviado: 01 Set 2012, 00:00
por cdellavecchi
alquem poderia me explicar as caracteristicas do comando original do monza 2.0 alcool eu preocurei e não achei nada a respeito para eu puder comparar os 2 abraço
Enviado: 01 Set 2012, 01:39
cdellavecchi escreveu:ele mando o 251º e não o 270ºx276º tendeo ? esse comando é ruim ?
pediu um 270°, supostamente mandaram um assimetrico, e recebeu um 251° hehehe bem loco ne? uma empresa bem inrresponsavel pra nao dizer o minimo.
bom se recebeu um 251 é um comando bem mancinho. o original é algo 220°~230° ja vai ficar mais forte que o original.
