Re: Customização: Monza GLS 96 + Teto Solar - A SAGA!
Enviado: 14 Jun 2015, 22:03
por luiz sle
Diego Paiva escreveu:Luiz, parece que isso é uma configuração do painel mesmo. Infelizmente não lembro como é feito o esquema, faz muito tempo que mexi nisso. Se me lembrar, te informo. O que lembro, é que tem um "Y" feito, ou seja, o fio que vai do freio de mão até o painel, se junta com o fio que vai pra tampa do reservatório do fluido de freio. Separei esses fios, ou seja, ficaram independentes... agora pra luz apagar só ao ligar o carro, não lembro como fiz, rs....
Me perdoe pela bomba, te mando essa semana sem falta! Meu tempo tá muito pouco....
Em relação ao tópico, sexta funcionei o carro. Pegou muito ruim, hoje fiz os ajustes... ficou muito bom! Monzão acordou!
Não sei como funcionária pra acender só no pre arranque. Afinal, só fecha o circuito quando o fluido abaixa.
Relaxa Diego, vou demorar pra usar. Os correios não perdendo já tá valendo
Eu vi o vídeo hehehe atualiza pra nós
Enviado: 15 Jun 2015, 15:36
por Diego Paiva
Motor funcionando:
Nem acredito que o monza acordou!!! O mais legal for ter montado tudo sozinho...esse prazer, somente quem põe a mão na massa, tem! Obviamente que não posso esquecer de quem me deu altas dicas para que a montagem estivesse nesse estágio e com essa qualidade, Marcel Murai, muito obrigado!!
Abs!
Enviado: 15 Jun 2015, 16:17
por Leocastro
De fato, Montar tudo sozinho, dar a partida e rodar, é ÓTIMO!!!! Tive o prazer de fazer isso, claro, com a ajuda de muitos aqui do fórum!
Enviado: 15 Jun 2015, 20:00
por gilson silva
Que maravilha que vai ficando o carro Show de bola em Diego
Quando tiver um tempo olha no link a reliquia que tenho em casa nao troco por nada.
MONZA è MONZA
Enviado: 19 Jun 2015, 17:39
Não faz diferença alguma, apenas no visual. Essa mangueira do respiro, que sai da tampa de válvulas é para os modelos carburados.
Troquei do meu Monza a poucos dias e no paralelo só encontrava igual a essa e segundo as lojas era também de aplicação ao EFI.
Achei a original na Vigorito e paguei R$27,00. Para o EFI não tem essas curvas, ela passa por baixo do compartimento onde ter uma abraçadeira que prende ela no compartimento do filtro de ar.
No meu caso, a parte mais fina dessa mangueira, a que vai no coletor de admissão rachou e deu entrada de ar falso.
Enviado: 19 Jun 2015, 18:16
por Diego Paiva
Interessante, Carlos. Mas como não acha mais a original, vai essa mesmo. Vc poderia tirar uma foto do seu, pra eu ter ideia de como fica? Obrigado.
Enviado: 19 Jun 2015, 18:21
São fotos antigas do meu Monza, mas dá para ver. Se precisar com melhor qualidade eu tiro depois.
