Página 25 de 29
Re: teste lampejante da injeção eletronica
Enviado: 31 Mar 2014, 17:56
Esse teste tem que ser feito com veículo em movimento e conferindo valores de todos sensores.
É bom saber como está a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível.
Enviado: 31 Mar 2014, 17:59
por RappeR
Ok Carlos.. Irei tentar fazer os testes e depois posto aqui se eu conseguir.. Mas esse teste lampejante é válido com o carro parado também, ou só apresenta anomalias com o carro em movimento?
Obrigado..
Enviado: 31 Mar 2014, 18:07
O teste lampejante é apenas para verificar códigos de falhas armazenados na memória da UCE. Nem sempre um defeito ou mau funcionamento de um sensor deixa códigos na memória e, nem sempre os códigos na memória quer dizer que o sensor está ruim.
Enviado: 31 Mar 2014, 18:17
por RappeR
Carlos A. Freire escreveu:O teste lampejante é apenas para verificar códigos de falhas armazenados na memória da UCE. Nem sempre um defeito ou mau funcionamento de um sensor deixa códigos na memória e, nem sempre os códigos na memória quer dizer que o sensor está ruim.
Ok Carlos.. Fiz o teste com o carro desligado só no contato e só acusou o código 12, significa sem sinal de rotação. Até aí tudo ok..
Daqui a pouco irei fazer com o carro andando.. Posso fazer o jumper e depois dar a partida e sair com o carro para ver os erros? Ou primeiro dou a partida e dps faço o jumper?
Obrigado..
Enviado: 01 Abr 2014, 07:11
Com motor parado é isso mesmo.
Com veículo em movimento não se faz teste de código lampejante, tem que usar um scanner, mesmo porque, com o jumper o veículo entrará em modo ajuste.
Enviado: 01 Abr 2014, 12:43
por RappeR
Carlos A. Freire escreveu:Com motor parado é isso mesmo.
Obrigado Carlos, tentei dar a partida no carro e o mesmo não funcionou.. Vou aguardar a minha peça do scanner chegar, tem mais de 15 dias e ainda não chegou..
Abraço..
Enviado: 01 Abr 2014, 14:14
por waldir
Rapper,
vc trocou o radiador... e vc fez a 'sangria do ar' novamente?
Enviado: 01 Abr 2014, 15:01
por RappeR
waldir escreveu:tentei dar a partida no carro e o mesmo não funcionou.
Rapper,
Waldir, após a troca do radiador segui aqueles mesmos passos que vc me recomendou. Fui colocando água com o motor desligado até sair no sensor da VT, depois rosqueei.
Depois de tudo certinho dei a partida, esperei a primeira vez ligar a ventoinha, fiz a sangria conforme dito, depois esperei ligar mais uma vez e fiz a sangria novamente..
Abraço..
