teste lampejante da injeção eletronica
Re: teste lampejante da injeção eletronica
Esse teste tem que ser feito com veículo em movimento e conferindo valores de todos sensores.
É bom saber como está a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível.
RappeR
- Registrado em: 14 Out 2011, 00:00
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Ok Carlos.. Irei tentar fazer os testes e depois posto aqui se eu conseguir.. Mas esse teste lampejante é válido com o carro parado também, ou só apresenta anomalias com o carro em movimento?
Obrigado..
Obrigado..
O teste lampejante é apenas para verificar códigos de falhas armazenados na memória da UCE. Nem sempre um defeito ou mau funcionamento de um sensor deixa códigos na memória e, nem sempre os códigos na memória quer dizer que o sensor está ruim.
RappeR
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Ok Carlos.. Fiz o teste com o carro desligado só no contato e só acusou o código 12, significa sem sinal de rotação. Até aí tudo ok..Carlos A. Freire escreveu:O teste lampejante é apenas para verificar códigos de falhas armazenados na memória da UCE. Nem sempre um defeito ou mau funcionamento de um sensor deixa códigos na memória e, nem sempre os códigos na memória quer dizer que o sensor está ruim.
Daqui a pouco irei fazer com o carro andando.. Posso fazer o jumper e depois dar a partida e sair com o carro para ver os erros? Ou primeiro dou a partida e dps faço o jumper?
Obrigado..
Com motor parado é isso mesmo.
Com veículo em movimento não se faz teste de código lampejante, tem que usar um scanner, mesmo porque, com o jumper o veículo entrará em modo ajuste.
RappeR
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Carlos A. Freire escreveu:Com motor parado é isso mesmo.
Obrigado Carlos, tentei dar a partida no carro e o mesmo não funcionou.. Vou aguardar a minha peça do scanner chegar, tem mais de 15 dias e ainda não chegou..
Abraço..
- waldir
- Cidade: Campinas
Rapper,tentei dar a partida no carro e o mesmo não funcionou.
vc trocou o radiador... e vc fez a 'sangria do ar' novamente?
RappeR
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Waldir, após a troca do radiador segui aqueles mesmos passos que vc me recomendou. Fui colocando água com o motor desligado até sair no sensor da VT, depois rosqueei.waldir escreveu:Rapper,tentei dar a partida no carro e o mesmo não funcionou.
Depois de tudo certinho dei a partida, esperei a primeira vez ligar a ventoinha, fiz a sangria conforme dito, depois esperei ligar mais uma vez e fiz a sangria novamente..
Abraço..
