Página 25 de 64
Re: Dicas quanto ao CONSUMO!
Enviado: 28 Dez 2008, 21:44
por José Leal
Amigos, meu Vectra tá fazendo médias de 7,8km/l na cidade e 11,5km/l na estrada (de acordo com o CB). Tá bom ou pode ser melhorado?
Deve estar com os bicos imundos, pois troquei o filtro de combustível, e saíu uma gasolina preta dele
Até mais.
Enviado: 28 Dez 2008, 21:49
por RicardoDS
Zé, está bom o consumo. Na estrada poderia ser um pouco melhor.
Enchi o tanque hoje, 8,9km/l de média geral... andado só na cidade, achei bom
Enviado: 28 Dez 2008, 22:03
por José Leal
Ricardo, na estrada, a média de velocidade foi de 100km/h (pelo CB). Mas teve alguns momentos (ultrapassagens) que estava a 140/150km/h.
Passarei o carro no scaner, pois tem hora que a luz da IE dá uns lampejos.
Até mais.
Fiz o teste do litro
Enviado: 30 Dez 2008, 14:55
por Monzorel
AS 23:00 dentro o meu 8.5Km/L as
Fiz o mesmo percurso as 18:00 4 a 5.5Km/l
Agora 14 foi de pescador ein !!!
Enviado: 30 Dez 2008, 17:17
por fabioherian
O meu dentro da cidade esta fazendo 10,5; enchi o tanque com gasolina aditivada, estou colocando agora uma tal de super aditivada da texaco e realmente estou vislumbrado com o que vi, troquei para rodas 15, e não notei alteção no consumo nesta parte. :smt020
Enviado: 04 Jan 2009, 11:22
por Joao_Rodrigo
Eu tava lendo esse tópico e gostaria de saber se voces poderia me ajudar. Tenho um monza gls 2.0 94 a alcool. O que que eu posso fazer pra economizar combustivel quanto a regulagem ? Preciso trocar o óleo e o filtro de combustivel entao to pensando em da uma geral na criança. Li que as velas tem que ter abertura de eletrodos de 1,1mm, e que vem de fabrica com 0,8mm. Isso é verdade ? o que eu teria que fazer pra corrigir isso ? E o que mais poderia fazer ? Dirijo na boa, sem muita esticada, trocas de marcha na base de 1800, 2000rpm. Li tambem que se trocar da primeira pra terceira marcha direto economiza. Ta certo ? Economiza combustivel mas sobrecarrega outra parte ?
Desde ja obrigado. Abraços
Enviado: 15 Jan 2009, 17:30
por steck
Bem, o meu é um classic se 2.0 92/92 Gasolina. (Tô devendo as fotos dele)
Dependendo do trajeto na cidade e do trânsito, o meu fica oscilando entre 8 e 9 com transito bom e entre 5,0 e 6,5 com congestionamento. Quando acontece os dois fica entre 6 e 8.
Já para viajar, velocidade entre 80 e 120 o consumo dele com 3 passageiros e porta malas cheio fica entre 12 e 12,5. Já viajei sozinho e sem bagagem nenhuma e a media chegou aos 14 ( uma única vez). Acredito estar andando normal.
É isso ai.
Enviado: 18 Jan 2009, 16:58
por MonzaClub20EFICHZ
Falnado em andar na banguela, uma coisa que percebi com o computador de bordo do monza, pelo menos no meu, é que para o monza a injeção de combustível só corta em freio motor com velocidades acima de 60 km/h, mais alguém confirma? Então não sei se vale a pena usar o freio motor do monza com velocidades abaixo de 60 km/h, acho que nesse caso é melhor usar a banguela mesmo. Obs. o meu computador de bordo tem um defeito ele usa os pulsos do bico injetor e não os sinais do módulo, para se ter certeza disso banguela x freio motor alguém tem que fazar isso com o consumo instântaneo nas duas hipóteses. Mas quanto ao bico só cortar acima de 60 km/h isso eu tenho certeza, pois como disse meu CB lê pulsos do bico injetor.
