Achei...
Fonte: AstraClub
Usuário: Piteco
Conforme eu havia prometido ao castrucci. Este é o esquema de ligação do conector original do rádio do Astra. Com ele é possível fazer a adaptação para mostrar as informações do rádio no TID e para fazer a ligação do controle original no volante.
Cor do fio / diâmetro do fio / Função
ALIMENTAÇÃO:
01 - Azul/Vermelho - 0,35 - Não utilizado. (Editado por Jema_dc)
02 - Vermelho - 0,50 - Positivo quando aciona a ignição.
03 - Cinza/Amarelo - 0,50 - Iluminação quando acende a lanterna.
04 - Marrom - 2,50 - Terra.
05 - Azul/Vermelho - 0,35 - Sinal do Velocímetro (para o rádio aumentar o volume conforme aumenta a velocidade).
................................Controle de Volante (fio azul/vermelho - Editado por Jema_dc)
06 - Preto - 0,50 - para o pino 4 do conector do telefone (não utilizado no Brasil).
07 - Vermelho/Branco - 0,50 - Sinal para ligar a antena elétrica.
...................................Para apagar a data no TID (ligar ao Pino 2 do TID);
...................................Sinal para ligar a disqueteira (ligar ao Pino 3 da disqueteira)
...................................Controle no Volante. (fio vermelho e branco - Editado por Jema_dc)
08 - Vermelho - 2,50 - Positivo Contínuo.
AUTO-FALANTES:
09 - Marrom/Branco - 0,75 - Negativo do falante traseiro direito.
10 - Marrom/Amarelo - 0,75 - Negativo do falante dianteiro direito.
11 - Marrom/Branco - 0,75 - Negativo do falante dianteiro esquerdo.
12 - Marrom/Verde - 0,75 - Negativo do falante traseiro esquerdo.
13 - Branco - 0,75 - Positivo do falante traseiro direito.
14 - Amarelo - 0,75 - Positivo do falante dianteiro direito.
15 - Azul - 0,75 - Positivo do falante dianteiro esquerdo.
16 - Verde - 0,75 - Positivo do falante traseiro esquerdo.
GERAL:
17 - Marrom/Vermelho - 0,35 - TID pino 10
18 - Marrom/Cinza ou Amarelo - 0,35 - TID pino 12
19 - Marrom/Branco - 0,35 - Sinal de Diagnóstico da IE
20 - Ligar ao fio marrom do conector do telefone; ligar aos fios 21 e 26 do conector da disqueteira.
21 - Vermelho - 0,35 - Disqueteira Pino 12
22 - Marrom/Preto - 0,35 - TID pino 11
23 - Azul - 0,50 - para o transmissor (??)
24 - Branco - 0,35 - Disqueteira Pino 1
25 - Verde - 0,35 - Disqueteira Pino 7
26 - Branco - 0,35 - Disqueteira Pino 6
Este post foi editado por castrucci: Jul 16 2007, 12:46 AM
Demorou mas apareceu quem faltava OCD4.1
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: Demorou mas apareceu quem faltava OCD4.1
- Cidade: CONTAGEM
Valeu Edu, encontrei um HBuster que ganhei a muito tempo, conectei no chicote original e funcionou perfeitamente.
Tenho um radio BT do Astra e tem todas essas entradas que vc menciona, será que dá para controlar a disqueteira da Panasonic com ele??
O fato de não funcionar no Omega, com toda certeza é que a pinagem não está batendo e tem algum sinal entrando no rádio que não me deixa controlar o mesmo.
Está informações valem ouro kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Obrigado
Obrigado
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
- 500EF
- Cidade: BH
Disqueteira eu nao sei.
Mas no meu eu troquei o volante por outro com os botoes de controle do som, o 'hard disk' do airbag pelo modelo tambem com controle, e aí foi só plugar os conectores originais que tudo funcionou... GM tem destas coisas... Mesmo que seu carro nao tenha as funcoes habilitadas, os chicotes costumam ser completos.
O painel da blazer foi a mesma coisa. O original nao tinha conta-giros. Comprei outro que tinha e foi so plugar lá para funcionar...
- Cidade: CONTAGEM
E ae Eduardo, cara consegui por o radio para funcionar e esqueci de relatar aqui,.Era um sinal entrante em um dos pinos, retirei o pino do conetor e isolei e esta funcionando perfeitamente.Senão estou enganado era no pino 3.
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
- 500EF
- Cidade: BH
Bão dimais...
- Cidade: CONTAGEM
Depois de muito tempo sem aparecer estamos de volta.:
Só pra atualizar a caixa do.omega foi pro saco literalmente
Comprei outra caixa que um colega trouxe de Aracaju, visualmente parece estar em ordem
Comprei os retentores do eixo primário secundário e trambulador para troca
Acredito que até no final da outra semana que vem já estará rodando
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
Aaaeee
Omegao nas pistas em breve entao
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
