Reativando alarme original - por onde começar?
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Pessoal, comprei um módulo do alarme para meu monza. Está acontecendo somente de acionar os piscas. A sirene não toca. Detalhe é que fiz uma ligação direta na sirene e ela funcionou... Alguma sugestão?
- CristianoHi-tech
- Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
- Cidade: Mutuípe
- Estado: Bahia-BA
- Ano: 1993
Amigos, saudações!
Esse vídeo traduz um pouco minha dúvida na reativação do alarme original. Desculpem a qualidade, fiz a gora a pouco.
O alarme ativa nos sensores do parabrisas, desliga no estágio II da ignição, faz sinal no módulo referente as setas, setas piscam.
DÚVIDA: Motor de arranque não dá partida (faz um esboço, tipo como se estivesse com pouca carga na bateria e para) e a sirene não faz barulho.
1- 11
12 - 20
Vídeo:
1- 11
12 - 20
Vídeo:
ronaldo theodoro
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
A sirene faz barulho ao ativar o alarme? Caso não faça, verifique se o auto falante da sirene está bom. Recentemente consegui substituir o reparo.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
- CristianoHi-tech
- Cidade: Mutuípe
- Estado: Bahia-BA
- Ano: 1993
Infelizmente não Ronaldo. Pode ser realmente ela que esteja ruim, mas o que mais me intrigou foi o carro não dar partida. :smt017ronaldo theodoro escreveu:A sirene faz barulho ao ativar o alarme? Caso não faça, verifique se o auto falante da sirene está bom. Recentemente consegui substituir o reparo.
ronaldo theodoro
- Ano: 1993
teste a continuidade da central, cujo relé fecha circuito com os fios da partida. O relé pode estar ruim.
Ps.: verifique também visualmente a parte eletronica da sirene. É comum ela danificar por umidade. Retire o conector do módulo e teste os terminais referente ao fio vermelho e preto/vermelho. eles devem estar fechados, ou seja, deve dar continuidade.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
O alarme original corta o motor de arranque quando estiver acionado.
- CristianoHi-tech
- Cidade: Mutuípe
- Estado: Bahia-BA
- Ano: 1993
Blza Ronaldo vou levar agora a tarde num instalador de alarmes para fazer os testes.
Amigo Carlos, realmente acontece isso. Quando eu viro a chave o alarme desativa (para de piscar) e ao dar o comando de partida no motor, o arranque dá um esboço de movimento e para, tipo como se estivesse com a bateria fraca.
- CristianoHi-tech
- Cidade: Mutuípe
- Estado: Bahia-BA
- Ano: 1993
Meus amigos, veja a situação da placa do alarme do meu carro, segundo o avaliador é PT.
Com relação aos dois fios do motor de arranque, eu posso deixar ligados direto um no outro, até comprar outro alarme?
Grato.
Grato.
