Tipo, eu vou chegar no metal em alguma partes... mas em outras, não vai ser preciso.... tava pensando em emassar somente a parte que vai dar no metal, entendeu?
Obrigado pelo caprichoso... mas não sou não... kkkk
correto nao é. mais caso queira por economia,etc lixa fundo com 80 mesmo pra riscar bem ela(antiga) e aplica a nova no metal exposto e sobre a antiga e faça o processo todo tradicional na nova.
Blz! Vou comprar a massa e fazer o processo. O ... é o pó. Plantei a lixadeira pra cima, pqp.... que sujeira! Minha mãe quase me mata........ Tomara que não suje muito com lixamento manual no nivelamento da massa.
rsrsrs faz parte, esta de EPI né? lixamento manual nao faz sujeira, so deixa um papelao em baixo pra coletar o po. e nunca use agua pra lavar o lixamento na peça.
eduardo_saura
Estou com uma dúvida em relação ao PFV aplicado nas bordas das janelas das portas.
Como retirei as portas do carro para pintar separado estou em duvida se a borda preta faço da mesma forma que os outros detalhes pretos, ou seja,
Nos outros acabamentos que serão pretos, pintei o carro normal, com o poliester + verniz. Farei o lixamento com a 1.200 nas areas que serão pintadas com o PFV e entao aplicarei o PFV.
Nas portas, posso aplicar o PFV direto sobre o fundo PU HS após ser lixado com a 400/600 ou devo fazer como no resto do carro, aplicando verniz, lixa 1200 e pfv?
Ou isso deixaria transparecer riscos provenientes do lixamento já que o pfv é muito fino?
É isso aí, sabadão volto a mexer no Monzão! :P :P :P
onde tiver detalhe em preto, use poliester preto. assim fica tudo iqual mesmo sistema, nao precisa por verniz, dessa forma ele vai ficar semi brilho.
passe a fita e 'mascareia' oque nao quer pintar, pinte de preto, remova a fita, em seguida +- 15min pos ultima demao faça como opcional(esfumaçar thinner fundidor na emenda), espere secar 48h, lixa com agua 2500 o degrau e area adjacente,passa massa polir manualmente nao muito forte. é importante lixar antes de pintar com 1500 o verniz e onde vai ser pintado de preto, tem que alongar o lixamento!
acho 1200 muito agressivo pra isso. senao vai se matar polindo e isso vai brilhar muito a poliester crua. por isso que é bom lixar manualmente com a 2500 pos pintura(matar degrau) e antes pintura 1500(preparar superficie)
eduardo_saura
Qual preto poliéster sugere, que se assemelha mais ao pfv?
Quando polir o poliéster sem verniz ele não será danificado por nao ter resistência?
use preto GM litzs solido. vinilico acho feio e fraco, poliester é um pouco mais resistente mesmo crua.
nao se aplicar umas 4 demao pra cobrir bem. mais quando tu aplicar o lixamento 2500 direto ja vai estar bastante polido sem risco algum, dae fica mais facil pra so da uma passada no polimento manual, se lixar na 1200 dae ja era! vai polir e quando ve arrancou a tinta toda e nao poliu...
por isso que pra mata o degrau faça com uma 2000 ou ate 2500 bem de leve e com agua.
