Página 23 de 43
Re: monza 1988 verde - Novas Fotos !
Enviado: 07 Mai 2011, 01:02
por pablopttm
se deixar as dianteira com 4voltas de mola + a borracha superior que fica entre a mola(cima) e o coxim , seu carro vai ficar baixo e não vai ficar raspando em lombadas !
as molas traseiras vc vai cortando até ela se adequar a altura da frente !
se fizer desse modo a altura ficará (na dianteira)
do chao até a parte mais alta do paralamas (onde vai a roda) : 56~57cm
do chao até a base do farol : 48cm
Enviado: 07 Mai 2011, 19:45
por pablopttm
Sabado pela manhã , com a ajuda do Chacal consegui adaptar o alternador !
Alternador Santana 90A
Alternador Omega 120A
Tampa da bateria : GM
:smt024
Enviado: 08 Mai 2011, 13:02
por luiz sle
Pablo ficou ótimo. Parabéns.
Sua caixa é para DH? O seu não tem reservatório nem mangueiras, mas me pareceu canos de circulação de fluído nessa foto...
Enviado: 08 Mai 2011, 14:37
por pablopttm
luiz sle escreveu:Pablo ficou ótimo. Parabéns.
vlw , mas essa foto é do chacal , olha o alternador dele é diferente !
pode ver na foto acima , emcima do alternador passa uma mangueira(do reservatorio de agua ) que o dele é igual ao seu perto do hidrovacuo !
foi só uma img comparativa
fiz uns testes com multimetro e ta com 14,8v com tudo ligado :smt025
abs
Enviado: 08 Mai 2011, 15:26
por luiz sle
pablopttm escreveu:luiz sle escreveu:Pablo ficou ótimo. Parabéns.
abs
Falha minha...
Nossa está gerando muito! Tudo o que 120A podem oferecer.
Tem um sonsinho bacana no carro? Deve alimentar de boa! Faz um vídeo do teu voltimetro, ligando aparelho por aparelho do carro.
Quanto você pagou nesses porta-mapas? São muito xiques.
Parabéns Pablo. Cada vez mais belo seu carro!
Não pensa em colocar DH no seu carro? Nem neblinas com xenon pra meter aquele estilo de noite? :smt025
Enviado: 08 Mai 2011, 15:43
por pablopttm
luiz sle escreveu:
Não pensa em colocar DH no seu carro? Nem neblinas com xenon pra meter aquele estilo de noite? :smt025 [/i]
tenho som sim no carro , era do chacal eu comprei dele
é um woofer 1100wrsms SCORPION TREME TERRA (poucos conhecem esse alto falante mas ele toca bem mais que um TORNADO , acredite )
um SD1000 para tocar ele + outro modulo SD400 para tocar o som interno e cornetas e tambem tem uma bateria de 60A moura , atras da caixa de som alimentada por cabos de 21mm
pretendo num futuro proximo colocar um outro woofer para tocar bem mais e ai terei energia de sobra !
ps.: andei ontem a noite e notei que os meus farois (lampadas 90/100w aquelas brancas) estão iluminando mais , pode ser só impressão também !
DH no carro eu pretendo nao colocar pois a mecanica é bem assistida e tem mais de 4 voltas de batente a batente , acho que isso desmultiplica bastante o setor !e aros 13 fica bem leve !
abs :smt023
Enviado: 08 Mai 2011, 23:49
por luiz sle
Acredite, aqui está um terror achar cabos pro meu micro-som!
Gosto muito de som, mas, como sempre nunca tenho o suficiente para algo. Espero poder começar a trabalhar e juntar minha própria grana!
Pelo consumo excessivo dessas lâmpadas, com certeza o alternador consegue suporta-las bem mais!
Nunca cotei o número de voltas do volante do meu Monza de batente a batente. :smt017 Mas pra estacionar, seria muito be vinda uma DH. Como não tenho AC, uns VE seriam bem interessantes. Só me faltam as máquinas.
Enviado: 08 Mai 2011, 23:59
por Diego Paiva
14.8 é demais... vai queimar algo ai, cuidado
Provavelmente defeito no regulador de voltagem.... O máximo permitido é 14.5, sendo o ideal, 14.
Abs!
