Alternador de 120AH no MONZÃO, acho que agora vai!
FERAS2012
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 13 Fev 2011, 05:33
Re: Alternador de 120AH no MONZÃO, acho que agora vai!
Mensagem não lida por FERAS2012 »
gente estou colocando ai esses alternadores será que são compatíveis com monza tuba completo 94
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -novo--_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estado-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-s-10-_JM esse com certeza, mas pena qeu é de 75a e o preço hummm salgadooooooo :shock:
esta ai gente será que algum desses é compatível? la tem mais preciso trocar esse alternador logo :smt021
willian duarte
Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
Mensagem não lida por willian duarte »
cara,se ele esta descarregando tem problema de roubo de carga,é bom ver isso se ñ ñ adianta troca-lo,esse topico é bem extenso e antigo problema c/ esse alternador,varias hipoteses e nenhum encontrou outro alternador,acho q a unica saida é fazer como o diegão
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
Jardiel Junio
Registrado em: 23 Jun 2011, 21:24
Mensagem não lida por Jardiel Junio »
Então! meu alternador era um bosch original de 45 a! como estava precisando dar um bom tapa nele !
Para deixa-lo original de 55a me custaria 150 reais, e como uso som e tal o cara disse q me faria por 270 um q aguenta-se!!!
Ele não me falou quantos amperes ficou o alternador, ele só me falou q supriria o q o sistema pedisse!! trocou td dentro do alternador e só usou a carcaça!
Ele me falou q meu alternador seria unico!!
O regulador de voltagem é um do astra de 120 a e disse q poderia colocar um menor, rsrsr só q o regulador não aguentaria!!!!
Carrega muito!!! Escuto com o som no talo, com o carro andando devagar e quando meço a bateria de manhã tá com seus 12.60 v sendo q nem bateria nova vem com essa tensão!!
Acho q vale a pena vc mandar um bom profissional montar um alternador maior no seu bosch pequeno rsrsr!!!
Cuidado para não prejudicar a bateria, e até o sistema de ignição com esse alternador ai, porque se estiver com uma tensão muito alta, voce pode simplesmente matar todo o sistema elétrico do carro, a tensão em funcionamento não pode passar de 13,8v jamais... sobre tensão no modulo hei faz com que ele esquente muito mais que o normal, fazendo com que ele queime mas isso acontece quando ele quer, então cuidado... procure saber todas as informações que o cara montou no seu alternador para nao ter aborrecimentos futuros, porque de professores pardais o mercado está cheio, mas dos bons mesmo está em extinção praticamente...
E outra bateria não perde carga, nunca de um dia pro outro... mesmo porque carro desligado é só o alarme que consome e é muito pouco, não chega a baixar a carga da bateria de um dia pro outro... sistemas de som mal instalados consomem bateria...
willian duarte
uma duvida,c/ tudo desligado o alternador tem q carregar em torno de 13,5 à 14,5,mas com o farol ligado e qualquer outra coisa por exemplo,tem algum valor minimo q deve o alternador deve carregar?quando o carro fica parado umas 5 horas ao dar partida ñ tem carga na bateria o suficiente p/ ligar-lo,ate desliguei o modulo do som e nada,isso acontece principalmente depois q ando a noite,dêem uma mão ai
Cara leve seu carro num autoelétrico pois você deve estar com fuga em alguma parte da instalação ai fica roubando carga durante a noite e descarrega a bateria... pode ser um curto circuito... mas leve num autoelétrico... eu só não lembro como era o procedimento para detectar fuga de corrente...
willian duarte
é ñ teve jeito bateria nova no monzão,aproveitei e comprei uma boa,ac delco s/ manutenção 1ano e meio de garantia
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Em breve estarei tentando adptar um no meu monzao...
oq foi concluido aki? 120 am não da mesmo no monza tubarão completo???
Diego, sera q quando eu estiver usando o coletor do vectra 2011 vai dar certo?
se for eu esperarei pra por o alternador.
abrass
Clique Aqui para ver^^
Trancado
