teste lampejante da injeção eletronica
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: teste lampejante da injeção eletronica
cara alem do monza que é carburado tenho tambem um tipo 1.6 ie e gostaria de saber se é possivel realizar este teste nele o ano dele é 94
tyo,pesquisa aqui neste site
http://www.hackinglife.com.br/Mecanica/ ... NJECAO.htm
tem o codigo,mas nao pelo ano do seu carro :smt017
la diz de 96 a 98.do 94 nao fala nada,sera que e igual?
http://www.hackinglife.com.br/Mecanica/INJECAO/Ca47.htm
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
não é igual mas la tambem tem do meu
willian duarte
Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
Mensagem não lida por willian duarte »
galera me surgiu uma duvida posso fazer o teste c/ o carro ligado?
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
Cidade: Campinas
willian duarte escreveu:galera me surgiu uma duvida posso fazer o teste c/ o carro ligado?
Não, por que não piscará.
Se o motor estiver ligado e quente ele entrará em modo de ajuste para o avanço do distribuidor (ponto) e ajuste do potenciômetro de CO e a ventoinha ficará ligada enquanto permanecer o jumper e idem a luz da injeção.
Se o jumper for com o motor ligado e frio a luz da ignição ficará piscando mas sem um sequencial. Deve-se tirar o jump e esperar o motor aquecer até ligar a ventoinha pela 2ª vez ( para os casos de Avanço e CO)
Siga a 1ª mensagem do tópico ou passe um scanner ou construa um conf. indicado pelo Monzaclube-Carlos
willian duarte
valew pelo esclarecimento
willian duarte
meu carro ñ esta c/ muita força e quando vou subir a rampa de casa q é bem ingrime,ele ñ vai,tenho q pegar distancia e subir no embalo e no final ele quase ñ vai,gostaria de saber se e teste lampejante acusa erro na bomba se ela estiver ruim,como por exemplo puca pressao?
Não. Só acusa erro em sensores da IE. Bomba de combustível e bico injetor não tem código de erros. Para verificação deve usar um manômetro para medir a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível.
willian duarte
galera,meu carro falha e ate morre depois volta ao normal,fiz o teste e aparece o codigo 34 Tensão baixa no sensor de pressão absoluta,Tensão alta na eletroválvula EGR (Vectra / S10 2.2 MPFI)
se puderem me ajudar,ñ sei o q pode estar errado
