cristianopw
Registrado em: 03 Fev 2010, 17:31
Mensagem não lida por cristianopw »
Leo, sabe o que mais gosto no teu tópico? Tu mantém nele as fotos desde a 1º página!
Cara, queria tirar algumas dúvidas contigo, sobre a troca do motor.
O teu motor tu disse que não é o flex, mas se fosse, seria necessário uma troca de injeção e módulos novos, né?
Exatamente o mesmíssimo compressor, nem gás precisou ser trocado. O Bloco é o mesmíssimo do Monza, porém, com alguns pontos a mais para fixação de suportes nos demais carros da linha (Zafira, Vectra, Astra, S10, Kadett, Omega).
Puxa, isso eu não sabia. Até havia levantado esta questão aqui sobre os sintomas de "motor fraco" que sinto no meu Monza com o AC ligado. Em subidas, preciso fazer a troca de marchas com o RPM entre 3 e 3.5k pro motor não "morrer". Pensei na possibilidade de trocar o compressor por um da linha GM mais moderno, até o vrsilva comentou sobre os mesmos da Honda. Pelas fotos que vi na internet de um compressor do Astra, fisicamente ele é diferente ao do Monza, mas não sei se funcionalmente essa substituição faria sentido e exigiria menos do motor. :smt017
Ainda pensando em aliviar a carga do motor, em relação a DH, a que é usada no Astra, Zafira, Vectra e etc, é a mesma do Monza ou ela foi "atualizada"? Se sim, daria pra se pensar em trocar o sistema completo de DH (ou pelo menos só a bomba) pelo GM moderno, não?
Negativo, estou com a mesmíssima injeção LE Jetronic originalzona do meu Monzão! O que eu tive que fazer, foi colocar o acoplamento do distribuidor do Corsa, no Distribuidor do Monza, devido ao eixo do comando roletado não ter o rasgo de encaixe para a chaveta do distribuidor, 10 reais, problema resolvido. E, a injeção, com certeza não me faz render o que eu tenho certeza que esse motor pode me render. Mas, não é prioridade isso no momento.
Puts! Não imaginei que a injeção MPFI do Monza/Kadett GSi "casaria" com esse motor mais novo :shock:. Mas só ela, né? Ou a nossa famosa EFI também serviria?
Conforme disse acima, uso a mesmíssima do Monza, visto que a furação é a mesma. Mesma caixa, mesma embreagem, mesmo cárter, mesmo tudo!
Leo, e apenas fazendo esse swap de motor mas mantendo a injeção/caixa original como você fez, deu muita diferença no desempenho do carro em relação ao motor antigo? Quando eu trocar o meu, penso em comprar o motor completo, com caixa, injeção e módulos. Se for viável e funcional, também a bomba da DH e compressor do AC. Mas, ainda tem muita água pra rolar até conseguir por em prática este projeto... :roll:
Obrigado pelas respostas, Leo! Um abraço!
Monza GLS 1996 Bege El Greco Perolizado - viewtopic.php?f=33&t=29289
Fala Cris! Então cara, vou respondendo abaixo! Sobre as fotos! UM tópico com fotos, é um tópico INCANSÁVEL de se ver! Rs.
cristianopw escreveu:Leo, sabe o que mais gosto no teu tópico? Tu mantém nele as fotos desde a 1º página!
De fato sim, para usar o motor sendo Flex, teria que ter todo o sistema de injeção FLEX.
Então, o sintoma de motor fraco com o AC, realmente o motor fica um pouco fraco, no meu, muito pouca coisa, faço trocas de marcha abaixo disso e o carro não sente o peso. Sobre trocar o compressor, creio não ser viável pois acarretará em adaptações nas mangueiras e tubulações, e, sem contar, no suporte. Uma dica, para você pegar um compressor mais moderno e eficiente, é utilizar o compressor que saiu nos ultimos Santanas, eles tem a mesma carcaça do compressor do Monza, porém são 5 cilindros, enquanto o do Monza são 3. Um amigo meu teve que substituir o compressor do AC dele e comprou um do Santana, NÃO SE ARREPENDEU!.
Cara, serviria perfeitamente, assim como o Coy aqui do fórum fez no Monza dele!
Eu acho o meu Monza mais esperto que os demais que já dirigi, mas, o meu tem também o cabeçote roletado, o que deu uma certa melhora nele, (os benefícios estão no tópico do Rafaelo!), e, por usar um óleo mais fino também, o motor trabalha mais leve, digamos. Sobre trocar a bomba da DH, e Compressor, compressor já respondi acima e, a bomba da DH, é a (Chaves mode ON) MESMÍSSIMA bomba do Monza, o que muda, é a polia e o suporte dela, logo, não precisa trocar! Recomendo, fazer uma manutenção nela, assim como o vrsilva fez na bomba dele e ficou ótimo, segundo ele, após a manutenção, já deu melhora de imediato!
Bem Cris, obrigado pelo comentário e, qualquer dúvida, pode perguntar sem problema algum!
Marcelo Lazzaroni
Registrado em: 26 Dez 2012, 17:43
Cidade: Balneário Camboriú
Estado: Santa Catarina-SC
Modelo: Monza SL
Mensagem não lida por Marcelo Lazzaroni »
Verdade Leo..Vou confessar que um tópico com fotos é bem melhor do que aqueles que possuem poucas imagens, principalmente por que elas nos possibilitam entender com maior clareza os assuntos abordados em detrimento à manutenções, bem como nos propiciam conhecer o funcionamento de cada uma das melhorias feitas nos carros. Em face disso, algumas pessoas, como eu particularmente, acabam de certa forma por perder o "medo" em relação a algumas coisas, cito o querido amigo VRSilva, ou Vini, que me encorajou a mexer na bomba da DH e certamente o que ele disse faz sentido, pois assim que eu abri a tampa do reservatório o ruído foi sanado. Com isso, presumo que seja praticamente certo o fato de que havia demasiada pressão no sistema. :smt023
Monza não é apenas um carro, é uma vantagem! Simples carro tem quem quer, um Monza, tem quem pode! :D
Leo... show de bola a viagem em cara... bacana mesmo... só cuidado quando voar óleo no parabrisas é obrigatório desligar imediatamente o limpador pra evitar que ele espalhe a porcaria no vidro todo... E concordo com relação às fotos... muito bom mesmo...
Marcelão... tu entendeu errado... Eu quis dizer que o sistema SEM vazamentos tem MUITO mais pressão que quando está com vazamentos... A minha tampa é bem presa por conta da pressão...
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
"dahora" a viajem de voces,
Tinha algum motor a ar na sua frente com retentor de vira ruim (soltando oleo) outros novos tambem fazem isso, mas em poucos kms estoura o motor kkkkkk
Adoro carro sujo, neste caso a sujeira tem historia (meu avatar) .
Quanto mais imagens melhor, o googleimagens é uma otima opçao quando a gente quer ajudar alguem com duvida, e normalmente linka pra ca , mas sem ter que "upar" , muito pratico .
abraço chará do meu filho
Valeu DECO!!!!!!!
Bem, não foi o retentor não! Foi uma mangueira do tubo de respiro do cárter, vazou óleo em cima do escapamento, e, foi pulverizando! kkkkkk, e, o Monza foi o Pulverizado.
Então, conforme prometido, cumprindo tarde, mas cumprindo! Seguem novas fotos do Evento!
Organizando para a saída
Gostei dessa foto!!!!
De outro angulo! Com o Monzão na foto! uheuehheue.
Mais Monzão de longe na foto
E, uma foto tirada de dentro do Monza, meio intimidadora!!!!
Parada no trevo da cidadezinha
Maledita hora que deixei essa Variant me passar!
Ela estourou a mangueira do respiro do cárter...
E adivinhe quem que socorreu?!
E aqui algumas fotos diversas.
Essa ficou parecendo antiga de verdade!
xande do abv
Cidade: RJ
Ano: 1991
show Léo :smt023 as fotos ficaram lindas :shock: só relíquia :D
Bacana as fotos em Leo...
