Vectra CD 1995 2.0 8v - Malagoli
Re: Vectra CD 1995 2.0 8v - Malagoli
O esquema de fechar o TS pelo alarme do vectra B não funciona no A. Se quiser fazer algo parecido no A, terá que colocar um módulo de vidro elétrico somente pro TS.
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Uai dieguito.... pq? Q eu saiba alguem no VC conseguiu fazer no Vectra A usando o mesmo tutorial....Diego Paiva escreveu:O esquema de fechar o TS pelo alarme do vectra B não funciona no A. Se quiser fazer algo parecido no A, terá que colocar um módulo de vidro elétrico somente pro TS.
O Dieguito tem teto do Vectra A se esqueceu? Talvez ele já tenha pesquisado à respeito para colocar no Monza...
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
E ai, Malagas... Novidades?
Simmm!! Me dei um belo presentinho de Natal:
Coloquei o A/C do Vectra pra funcionar 100% novamente! rs
Teve que trocar uma válvula e dar carga, nada de mais... o restante do sistema está impecável...
Colocamos um Gás bem normal, 134-A ... mesmo assim é cabuloso, o carro virou um freezer por dentro, huehuehue
No mais, só o básico: gasolina, filtros e óleo. (:
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Que bom! Bem q notei q na selva amazônica tava osso o ar ligado no 4!
Legal !!!! Vou ver esse ar funfando!!!
Exatamente. Eh que o vectra B já vem com uma "centralina" de fábrica, daí basta fazer a ligação. No caso do vectra A o sistema é meio simples... se quiser automatizar TS, tria que colocar uma centralina de vidros elétricos.vrsilva escreveu:O Dieguito tem teto do Vectra A se esqueceu? Talvez ele já tenha pesquisado à respeito para colocar no Monza...
O AC desses GM da década de 90 é felomenal, o do monza GELA mt tbm... já tive um astra belga que usa o mesmo sistema do vectra A, gelava demais tbm!!! O do omega 95~98 com evaporador de cobre então, nem se fala!!! O do prisma da minha irmã e do classic que ela tinha, perde feio pro ac do monza, rrsrsrsrsrs...Malagoli escreveu:Simmm!! Me dei um belo presentinho de Natal:
E em relação ao câmbio, novidades???
Abs!!!
Gelou bastante mesmo!!!
Másss... caminhando de vagar ainda chego lá. Já estou combinando de levar o carro pra olhar a caixa na segunda semana de janeiro, fica mais tranquilo... e até lá devo colocar um Film, está fazendo falta.
Nada ainda Diego... estava bem curto meu orçamento, só agora que comecei a respirar de novo. Nada nada o pouco que gastei trocando de carro pesou no orçamento, pois não era esperado.... além de que teve faculdade pra pagar em Dezembro, um roubo.Diego Paiva escreveu:E em relação ao câmbio, novidades???
