Página 22 de 24
Re: Substituição Cabeçote Convencional por Roletado
Enviado: 20 Jun 2013, 10:50
por Leocastro
Fernando Freitas escreveu:Ah então blz...... então o Leocastro você gastou +/- quanto na brincadeira ai????? que nem o motor do espero é o mpfi...... e no caso do "rasgo" do eixo do comando do roletado será que consegue fazer o rasgo em um torno CNC????
Então o vrsilva no caso eu abri a tampa de valvulas do meu aqui isso há uns 3 meses atras para trocar a junta e me deparei com um gasto no eixo do comando que fiquei de boca aberta.... :shock: e quero troca duma vez esse comando pq fico preocupado daqui a pouco estoura a bagaça ai ja viu tudo heheheh ai ja vinha acompanhando e estudando esse projeto do roletado e analisando as fotos ai do topico e vendo pelo cabeçote são muito parecidos porem nunca vi os cabeçotes dos astra novos só por foto mesmo...... mais blz vou pesquisar pelos ferros velhos aqui da cidade que tem de monte :lol: e vou trocar ele por um novo......
Cara, gastei 700 reais do cabeçote, mais as peças necessários, junta, etc. ficando tudo opr uns oitocentos e pouco.
Vale lembrar que a MO foi minha!
Enviado: 20 Jun 2013, 11:36
por vrsilva
Pra esse tipo de serviço a mão de obra é cara... Meu mecânico cobra uns 300 paus pra fazer serviço em cabeçote...
Enviado: 20 Jun 2013, 11:40
por Fernando Freitas
800 e uns quebrado blz então kkk.....Mão de Obra eu faço em casa mesmo tenho ferramentas tudo certinho é mão na massa..... o negócio é pesquisar nos ferros velhos aqui da cidade aos poucos vou ajeitar a barca hehehehe..... obg aew rapaziada!!!
Enviado: 20 Jun 2013, 12:33
Ahh outra questão talvez eu prestei atenção no topico e nem vi.....a gaiola do comando posso usar do convencional???? ou tem que trocar também para o roletado???? que nem analisando as perguntas que fiz e vendo o topico a diferença mesmo é só o cabeçote ali a gaiola pode ser a convencional (Claro trocando o eixo do comando)??????
Enviado: 20 Jun 2013, 12:49
por vrsilva
Se seu carro for MPFI pode por a tampa plástica que tem algumas melhorias, mas ela sofre de constante vazamento de óleo pela junta...
Enviado: 20 Jun 2013, 14:59
vrsilva escreveu:Se seu carro for MPFI pode por a tampa plástica que tem algumas melhorias, mas ela sofre de constante vazamento de óleo pela junta...
depende Vinicius isso nao é uma verdade. é so em alguns caso.
recomendo que se forem usar tampa plastico compre nova na GM e faça o aperto correto que nao vaza nada :smt023
Enviado: 20 Jun 2013, 21:47
por rafael_club
300$ meio salgado,meu mecanico cobro 500 pra retifica meu motor todo e olha que eu ainda achei que tava caro :D
Enviado: 20 Jun 2013, 23:16
por vrsilva
Rafaelo escreveu:
Claro Rafaelo que, não dá pra generalizar, mas acontece... Se seguir suas recomendações não é pra dar problemas...
