vrsilva escreveu:Caraca só de olhar essas fotos já imagino como deverá ficar show o monza com teto solar... eu também sonho com isso...
Eu venho sonhando com isso há mais de 2 anos :smt010 :smt010
Rafaelo escreveu:sem duvida ta iqual ao original na distancia vista por fora. deve ser a travessa frontal que é mais larga no monza. ou angulo do parabrisa mais "fechado" cai reto... no omega e vectra A é mais suave nao desce tanto nao...
Exatamente!
dbzronaldo escreveu:Realmente VrSilva, eu pelo menos sempre sonhei com isso! heheh
Diego, Vai dar pra por os parasóis do vectra com luz neh?
Plug And Play?
Vou sim... Eles são do mesmo tamanho dos do monza, dá pra usar sem problemas! :mrgreen:
Nelson osorio
Nossa..tá ficando showwwwwwww esse monza... Tá quase lá!! rs
Diego, só me tira uma dúvida, essa quebra sol ai do vectra que dá certo, tem que ser de qual vectra??
estava negociando um, mas fiquei com receio de nao dar certo... queria saber qual modelo dá certinho
VW POLO SEDAN 1.6 MI
FOTOS DO MONZA azulão
Fala, Nelson... Bom, que eu saiba, dá certo do vectra A e B.
Tirando a poeira do tópico, heheheh....
Tchau, tchau podres:
CAM00159 por Diego.Paiva, no Flickr
"Nova" parede corta-fogo sendo retrabalhada:
CAM00161 por Diego.Paiva, no Flickr
Mestre Mozo pondo a mão na massa...
Abs!
Diego, quanto tempo para a parede corta-fogo ser colocada no lugar? Mais um mês aproximadamente??
Cara, eu não sei como o mozo vai querer fazer. Falo isso, pois tá faltando pontear o painel traseiro, as travessas do teto, e agora a parede corta-fogo... não sei se ele vai deixar pra montar essas peças no final da funilaria. Mas pra parede ficar pronta, falta pouca coisa, acho que sábado agora ele termina. Quando eu saí de lá tava quase pronta. Ele fez o "beiral" do lado direito todo, pois o infeliz que removeu a parede do carro no FV, acabou deixando essa parte la. O lado esquerdo (motorista), tinha um pouquinho de ferrugem (de lei em todo monza), mas MUITO pouco, praticamente nada... que quando eu sai de lá já tava quase pronto.
Então creio que no próximo sábado essa parede esteja pronta, só não sei se ele vai colocar no carro agora... Ou vai terminar outras coisas, tirar as mossas que tem... e deixar essa parte de pontear as peças, pro final. Veremos, heheh...
Abs!
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
surpreendente, o nivél de trabalho que esta sendo executado.
MARCONI ALBERT
Valeu, Coy... Ontem dei uma passada rápida por lá... Mais uma surpresa não muito agradável. Quando pensamos que já estaria bem próximo de colocar o painel corta-fogo novo no lugar, eis que aparece mais alguns podres escondido, BEM escondidos, diga-se de passagem... Mais ou menos abaixo do piso do motorista, tinham duas chapas podres. Tenho certeza que em qualquer outro lugar, fariam vistas grossas pra isso, e passariam por cima. Mas o Sr. Mozo não deixa escapar nada, rsrsrs, o cara vai atrás mesmo.
Não sei se na foto vai ficar claro, pois já era noite e a foto foi tirada com celular.
CAM00252 por Diego.Paiva, no Flickr
A sorte é que a ferrugem pegou somente as partes que não eram estruturais, toda a parte estrutural está zerada, ufa... No monobloco só tem esse furinho ai tbm, a parte de cima (onde tá o furo) já foi cortada, e podemos observar que por dentro tá zerado tb. O dano foi somente por cima, onde acumulava água..
