Limpeza Carburador BROSOL 2E
RENATO.POA
Registrado em: 11 Nov 2007, 20:10
Re: Limpeza Carburador BROSOL 2E
Mensagem não lida por RENATO.POA »
Fiquei em duvida por causa deste post
Roger Werner escreveu:fala Fear, blz? então, segue as fotos de onde regular, essa primeira foto é do parafuso de mistura, a segunda é do de aceleração...
Pois no meu monza esta pecinha ali marcada de amarelo (na foto não da para ver) mas na ponta dela cabe uma chave de fenda bem fininha e no meu carburador ela esta bem desenroscada
E na foto ali em cima a citação sobre o parafuso de regulagem da rotação é outro
Renato
Tira o olho do meu monzão...rsrsrsrsrs
Projeto de injeção programável: viewtopic.php?f=4&t=23399
avvsilva
Cidade: Poços de Caldas
RENATO.POA escreveu:Orientação
Alguém pode me dizer que parafuso é este marcado em amarelo, e qual sua regulagem?
Renato
Não tenho certeza porque a pespectiva da foto pode enganar mas acho que é a tomada de vácuo da válvula desafogadora.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
A - Retorno de combustível (AP1800 gasolina)
B - Alimentação de combustível
C - Sistema de partida a frio (veículos a álcool)
D - Desafogador
E - Ventilação positiva do cárter - 93 - (álcool) ligada ao ponto B
F- Distribuidor
H- Respiro da cuba (gasolina)
L- Válvula do filtro de carvão ativado (gasolina)
M - Válvula de recirculação dos gases de escape (todos os motores a gasolina e os álcool com transmissão automática)
fonte http://www.volkspage.net/vwsantana/meca ... /index.htm
aquilo que estamos vendo nas fotos e a tomada de vacuo do desafogador.
por causa do angulo da foto,ficou parecendo 01 parafuso.
posta uma foto do seu para podermos analisar e o numero dele tambem :smt023
avvsilva escreveu:
luiz sle escreveu: Estava com esse mesmo sintoma. Cortava giro. Arranquei fora achando que não estava abrindo, tirei a válvula fora e testei, está perfeita.
Será que há possibilidade de ser ignição? Acredito que não. Acelerando sem afundar o pé, sem abrir o segundo estágio o giro sobe normal, mas quando afunda o pé e os dois estágios abrem ele dá esses cortes e falhas.
Já pensou em avanço centrífugo? Por sinal, tem como testá-lo sem tirar o distribuidor do lugar?
Já sim. Na verdade nem sei pra que serve exatamente. Acho que ele deve fazer vácuo em determinada rotação.
Alguém tem alguma idéia de qual seja o meu problema? rs
avvsilva
luiz sle escreveu:Essa sub cuba não seria onde ficam presos os tubos misturadores?
Luiz, acredito que a sub-cuba a que o prof. Carlos está se referindo seja essa identificada na foto abaixo. É nela que vai imerso o caninho do Sistema Suplementar. Só não sei onde fica a comunicação entre a cuba principal e essa sub-cuba.
avvsilva escreveu:
Tem um furinho minusculo no fundo da cuba. Acredito que apenas retirando a tampa do carburador seja possível ver se está com mesmo nível.
Obrigado.
É isso mesmo que disse. Essa menor é a sub cuba. A comunicação está embaixo, do lado esquerdo daqueles furinhos.
Abri novamente o 2E. Sub cuba estava desentupida e com mesmo nível da cuba principal. Os misturadores eu já havia tirado e limpado. As bengalas do segundo estágio eu tirei e limpei mas o sintoma ainda continua. Quando a borboleta do segundo estágio abre o carro engasga. Fiz um vídeo:
Algumas fotos:
