Freio a disco atrás
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Re: Freio a disco atras
Blz Sr Bec... que bom que deu certo!
Uma pinça minha tava com folga, troquei apenas o pino guia e resolveu...mas dependendo do caso só fazendo embuchamento!
MONZA CLASSIC-SE 1988
Surfin
Porque será que de repente passei a ter quase certeza do motivo do freio de mão do meu carro ser ruim?david crozeta escreveu: Sintomas de pinça traseira monza/kadett desregulada:
Ao pisar no freio pedal abaixa muito!
Freio de mão ineficiente!
Barulho de algo solto,batendo nas rodas traseiras!
Sempre foi ruinzinho, mas que eu saiba essa regulagem nunca foi feita, será que tem um guia de como fazer aqui no fórum?
O cabo do freio de mão acho que não ta certo também, ele sobe apenas uns 5 'dentes', sobra muito espaço atrás da alavanca que poderia subir mais, ou é assim mesmo? :smt017
Monza: SL/E 1993
bodinho
- Registrado em: 22 Out 2008, 11:32
vc conseguiu achar este pinos? aqui em sao paulo ja fui em todos os lugares e nao acho estes benditos reparos!!!david crozeta escreveu:Blz Sr Bec... que bom que deu certo!
Qto vc pagou???
geopeixoto
- Registrado em: 13 Fev 2012, 13:47
quem souber estou precisando de uma pinça traseira lado do esquerdo quem tiver me passa um email com os custos geovane.peixoto@gmail.com
eltonfernandos
- Registrado em: 31 Jul 2010, 19:21
- Cidade: Parapuã
Grande David, me fala uma coisa, essa regulagem da pra ser feita em casa, ou so na oficina msm?david crozeta escreveu:Pois é Diego...todos comentários que vi a respeito do freio a disco traseiro era esse ''não precisa regular'' até eu instalar o meu e descobrir como funciona!
E como eu disse...''pinça com pistão de rosca tem que fazer regulagem'' Esse tipo de freio é bem interessante,trabalha com um eixo móvel roscado e com molas!
É difícil sua manutenção,aqui em Curitiba encontrei apenas uma oficina que tinha a ferramenta para trocar um reparo interno da aste do freio de mão!
O pistão ou ''embolo'' de rosca ele tem 4 entalhos em forma de uma cruz na cabeça dele, e na pastilha tem um pino guia para encaixar nesse entalho,isso faz com que o pistão fique travado não deixando ele ''desroscar'' ai com o desgaste das pastilhas,tem que abrir a pinça e girar o pistão para diminuir a folga pistão/pastilha!
Mas como o desgaste é minimo na frenagem traseira demora pra fazer essa regulagem!
Um abraço
eu ainda naum tenho o freio traseiro a disco, mas pretendo colocar, e ja q tem essa regulagem, gostaria de saber fazer, para quando precisar sabe...
se naum for pedir mto, teria como vc ilustrar essa regulagem? tipo um tutorial sabe. Naum precisa ser pra agora, tipo, quando vc precisar regular o seu, vc aproveita e ja tira umas fotinhas do processo
eu to começando procurar o disco traseiro pra colocar, e to querendo o do monza msm pra naum ter dor de cabeça com o cabo...
desde ja agradeço a atenção, Abs :smt023
Elton Fernando
Monza Classic SE 1991
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Só não faço agora, pois tem que desmontar as pinças, mas é coisa bem simples de se fazer a regulagem.
Caso compre as suas antes, podemos fazer tirando fotos delas.
eltonfernandos
- Cidade: Parapuã
Ok, grato pela atenção.david crozeta escreveu:Só não faço agora, pois tem que desmontar as pinças, mas é coisa bem simples de se fazer a regulagem.
Como eu disse, não tem pressa, eu só adiantei pro caso de vc ja ter algo relacionado...
eu ainda to começando procurar, e por aki onde moro é meio dificil de achar peças, ateh nos ferro-velhos... por isso talvez ainda demore pra eu instalar os discos traseiros...
to de olho em eu ferro velho q passo todo dia, esses dias chegou um vectra A batido, na hora pensei: pronto ja tenho meus discos traseiros....
e pro meu desanimo, a batida foi tão violenta que entortou o eixo traseiro, alem de quebrar uma das pontas de eixo e ainda rancou lascas de 2 rodas
acabei desistindo dele.... mas to de olho, se chegar um monza com disco traseiro la, ja é meu....
Abs :smt023
Elton Fernando
parana bueno
- Registrado em: 16 Mar 2012, 20:54
amigo poderia me informar o ano do vectra q vc compror os tambores qualquer ano da certoDiego Paiva escreveu:Pra quem quer melhorar o freio do monza, uma ótima opção é o freio à disco traseiro.
Eu coloquei no meu carro e ficou ótimo. Não teve adaptação alguma, foi so tirar um e colocar o outro, plug and play.
O único trabalho que tive foi na hora de colocar o freio de mão, mas nada muito complicado.
Em breve postarei fotos.
Usei o freio a disco traseiro do vectra A. Pois o freio de mão dos monzas/kadett com disco atrás não é dos melhores, ao contrario do freio de mão do vectra A, segura até o pensamento...gruda mesmo!!
A diferença tá no "mini-tambor" que o vectra A possui, tambor exclusivo pro freio de mão. Já no monza, o freio de mão, é na pinça de freio, quando se aciona o freio de mão, funciona apenas um lado da pinça, eis o motivo de o freio de mão não segurar bem. A pinça so funciona os dois lados, quando é acionado o freio do pedal.
100% monza
