Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM ALDL
MonzaClub20EFICHZ
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM
Essa questão do ponto que o Marcel falou é muito importante, chegou a conferir? Pois me disse que nunca mexeu desde que comprou, mas pode ter saltado um dente também da sincronia comando e virabrequim (também explicaria o baixo vácuo), antes de comprar o HEI, eu testaria estas duas hipóteses pois são de menor custo.
Beleza, vou abrir a capa da correia e ver como tá o sincronismo. O ponto do distribuidor está na marca original de fábrica!!!
MonzaClub20EFICHZ
Não é suficiente, precisa conferir por pistoa de ponto com a lâmpada estroboscópica e acionando o jumper entre os terminais A e B do ALDL com o motor ligado para que o ponto fique fixo.Diego Paiva escreveu:Beleza, vou abrir a capa da correia e ver como tá o sincronismo. O ponto do distribuidor está na marca original de fábrica!!!
Isso me lembrou faça um teste com o scanner e o jumper entre os terminais A e B do ALDL com o motor ligado para que o ponto fique fixo, e tire um log, a lâmpada de anomalia vai ficar acesa e a ventoinha ligada, se ficar piscando é porque a temperatura está baixa demais para o teste. Para este caso o ponto não pode variar e teoricamente tem que ficar em 0 (ZERO).
Depóis não deixe de ver a sincronia e a regulagem do ponto via estrobo.
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Estou postando alguns dados do napro, poderá ser útil para alguma referencia.
MonzaClub20EFICHZ
Marcel, legal, mas é difícel de ver o item, o valor está fácil, mas como o reflexo que aparece é do Hi-Tech, a sugestão fica para a próxima, em vez de foto use o print screen
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Desculpe a qualidade, Carlos esse programa é chato pra burro! não deixa fazer cópia, nem print, nem nada! Vo dizer oque são cada item por colunas começando de cima para baixo:
1-Rotação do motor
2-Rotação ideal
3-Temperatura da Agua
4-Atuador da marcha lenta (IAC)
5-Tensao da bateria
6-S/uso
2a Coluna
1-Tempo de injecao(ms)
2-Posicao da borboleta (%)
3-Posição da borboleta (volts)
4-Pressao do coletor (mBar)
5-Pressao do coletor (Volts)
3a Coluna
1-Avanço (º)
2-Relação Ar/Combustivel
3-Ajuste de CO
4-Pressão Atmosferica (mBar)
5-Pressão Atmosférica (volts)
Claro que o seu é bem mais completo, mas poderá servir de referencia em algo. Abcs!
1-Rotação do motor
2-Rotação ideal
5-Tensao da bateria
6-S/uso
2a Coluna
3a Coluna
1-Avanço (º)
3-Ajuste de CO
MonzaClub20EFICHZ
Estranho achava que o Napro seria mais confiável, mas a referência da conversão do MAP Volts para mmHg está errada, tanto no material da Ciclo Engenharia quanto no material da Injeção Todos os Carros, a pressão de 320 mmHg seria entorno de 2,6 V e o NAPRO está informando 1,2 V que seria 500 mmHg (dado da injeção todos os carros e valor estrapolado do material da Ciclo, assim como o dado do vácuo antes de ligar o motor (pressão ambiente) 958 mmHg não existe (teria que estar muito abaixo do nível do mar)! Então se um dado não está confiável, não posso ter certeza dos demais.
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Retificando a medida do MAP estão em mBar.
Agora sim tá mais ou menos a pressao atmosferica mesmo assim eu suspeitava de algo assim do tipo. Era estranho alguns dados. o do MAP no coletro continua errado, e muito! Era pra dar algo em torno de 680 mBar equivale a 510,04 mmHg.
Ainda bem que não comprei isso. Dava para retificar um motor e ainda sobrava uma grana.
Entao, registrando 958 mBar equivale a 718,56 mmHg.
Então 1013,25 mBar equivale a 1atm ou 760 mmHg. 1013,25 - 958 = 55 mBar x 8 = 440 metros.
Esse MAP serve como barômetro ou não é tão preciso? Estou pensando em por um relógio igual aos que usavam antigamente apontando tempo seco, tempo chuvoso etc.
