Ponto adiantado, ta sinsitro
diogoleenze
- Registrado em: 22 Mar 2009, 18:57
Re: Ponto adiantado, ta sinsitro
Pronto gente acabou a novela, voltei o ponto pra marcação original, vou procurar um variador de avanço, e pronto...vlw pela dicas
Diogo Leenze
SLE/E 93, 2.0 E.F.I. Completo todo orginal
stratico
- Registrado em: 11 Out 2008, 21:33
Boa noite, lendo este topico, pelo q entendi existe uma marca no motor e outra na parte movel(distribuidor) certo? no meu carro um monza 92 EFI 2.0 a gasolina a marca no distribuidor esta para dentro, ou seja, adiantado? eu nao ando dando pau no carro, ele não falha nem bate nada, mas seria correto voltar a alinhar as duas marcas? fiquei preocupado pois neste topico diz q ponto adiantado danifica o carro...
no aguardo
André
no aguardo
André
Stratico
Monza SL/E 92/92 Cinza Quebec Perolizado
Apucarana / PR
Apucarana / PR
diogoleenze
stratico escreveu:Boa noite, lendo este topico, pelo q entendi existe uma marca no motor e outra na parte movel(distribuidor) certo? no meu carro um monza 92 EFI 2.0 a gasolina a marca no distribuidor esta para dentro, ou seja, adiantado? eu nao ando dando pau no carro, ele não falha nem bate nada, mas seria correto voltar a alinhar as duas marcas? fiquei preocupado pois neste topico diz q ponto adiantado danifica o carro...
no aguardo
André
Nao necessariamente, as vezes seu motor ja foi feito essa oi a posicao correta que o mecanico achou com a pistola ou nao, pode sser tb o seguinte, adiantando o ponto ele pode esconder algum defeito, pino batendo, comando de valvula, etc.mas acho improvavel se vc estiver um bom tempo com oo carro ele ja teria gritado, o mais certo seria levar no mecanico se vc estiver desconfiado
Diogo Leenze
stratico
essa é a foto do ponto como esta
será q compensa eu voltar pro ponto original e ver se fica ratiando? pq quem colocou nesse ponto adiantado ate fez uma marca, se for o caso eu volto pra essa posição...
abraços
abraços
Stratico
Apucarana / PR
Apucarana / PR
diogoleenze
Cara na verdade parece que ele esta certo, pois o parafuso esta centralizado na cavidade, ele pode algum dia ter sido atrasado e marcaram...mas posso estar errado, eu deixaria assim, pois a primira coisa que eu olho em monza e kadett eh se o distribuidor esta centralizadostratico escreveu:essa é a foto do ponto como esta
abraços
Diogo Leenze
stratico
Valeu Diogo, vou deixar assim mesmo, o carro nao falha, pega de primeira sem acelerar, nao morre sozinho... e time q ta ganhando nao mexe né?
rsrs
ate mais :smt023
rsrs
ate mais :smt023
Stratico
Apucarana / PR
Apucarana / PR
diogoleenze
Pois eh eh melhor pois eh esta numa posicao que faz sentidostratico escreveu:Valeu Diogo, vou deixar assim mesmo, o carro nao falha, pega de primeira sem acelerar, nao morre sozinho... e time q ta ganhando nao mexe né?
rsrs
ate mais :smt023
Diogo Leenze
Pela imagem da foto, e sendo o distribuidor original do carro e nunca foi trocado, indica que o ponto de avanço inicial está adiantado. Normalmente fica nesta posição, quando colocam a correia dentada fora de posição em um ou dois dentes, e adiantam o distribuidor para melhorar o desempenho do motor, mas nunca fica igual quando a correia está bem posicionada deixando o motor em correto sincronismo. Seria conveniente verificar o ponto da correia dentada e depois com auxilio de uma lâmpada de ponto verificar o ponto de avanço inicial.
