Caixa dutada ou selada??
kalachynykov
- Registrado em: 16 Jan 2007, 22:56
Caixa de som tem que ter medidas e tals...cada falante tem uma especificaçao...depende o que vc quer por no carro...eu tenho dois de 250 rms bobina dupla minha caixa foi feita pra ele na medida... dutada...(bate mais)e nao adianta vc ter falantes que nao acompanham o modullo ou vice e versa..entendeu??? tem que ta tudo em armonia...potencia e tals vc nao pode por exemplo pegar um modulo de 1000rms e ligar num sub de 250 que nao vai dar nada de qualidade,e vai fritar o falante...ja vi carro com um ... modulo e um falnte que nao desempenha ou nao acompanha, e ja vi ao contrario tambem falante forte e modulo mais fraco..isso tem tudo a ver num projeto de som...enfim e tudo um conjunto...fiaçao,modulo,aparelho influi e muito,falantes tudo no mesmo digamos assim (gabarito) pra ficar tudo equivalente e com boa qualidade.....mais pra bater gostoso tem que ter caixa dutada...e o resto da aparelhagem dentro do contesto!! abraço
Hoogle
- Registrado em: 24 Fev 2007, 16:12
Caixas dutadas têm um ganho de 3db sobre a selada (3db significa o dobro de pressão sonora), mas tem um som mais lento, e é notável a diferença em caixas que tocam subgraves (batidas macias). Já para médio grave (pancadão) geralmente a diferença é bem menor.
A opção vai depender do estilo musical.
Se você gosta de rock, trance ou qualquer musica com batidas rapidas a melhor opção é a selada
Já se você gosta de black, ou qualquer musica com um gravão prolongado o melhor é a dutada
Dutada tem tambem a vantagem de resfriar melhor o alto falante, oque aumenta sua performace.
Na dutada também o subwoofer excursiona mais (meche mais), oque gera o som mais lento.
Essa coisa de selada bater melhor para dentro é besteira, no final as duas são a mesma coisa, só que com tipos diferentes de som.
Eu prefiro a dutada, por gosto pessoal.
ps: só um complemento
tem sempre que lembrar que nem todos os falantes são feitos para tocar em qualquer uma das caixas
alguns só tocam bem mesmo em dutada, outros em selada
o ideal é sempre ler o manual do falante antes
ps2: é importante também dizer que a caixa tem que ter uma litragem especifica para cada alto falante
e que o tamanho da caixa dutada é bem diferente da selada
as seladas são geralmente (senão sempre) menores que as dutadas
não vão querer ir la fazer um buraco na selada e querer que ela toque bem
ou tampar o buraco da dutada
ok, acho que acabou, puts espero que vcs tenham paciencia de ler isso
italo
TEM Q SER DUTADA!!!!
A MINHA EH DUTADA...I MEU DEUS!PARECE Q VAI DESMANCHA U CARRO....TANTO DENTRO QUANTO FORA!!!!!
QUANDO FIZER OS DUTOS.....COLOCA U CANO PVC!!!!NO BURACO DO DUTO!!!!QSE ATE O FINAL DA CAIXA....Q DAE U GRAVE C EXPANDI!!!
U MEW AJUDOU BASTANTE!!!I MANDA GRAVE Q NEN LOKOOO
____________________________________________________
MONZA-84
1.8ALCOOL
2P- BRANCO
"REBAIXAR EH ARTE"....."PULAR E RASPAR FAZ PARTE"....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... za-sle-_JM
obs:a foto do som eh antiga...agora tem mais umas coisas...como modulo e cornetas
MONZA-84
1.8ALCOOL
2P- BRANCO
dedehulck
- Registrado em: 13 Dez 2006, 16:49
italo escreveu:TEM Q SER DUTADA!!!!
MONZA-84
1.8ALCOOL
2P- BRANCO
eu tinha os meus altos que vc ...
hehheheh
bati muito
™Dedé Hulck ™
italo
dedehulck
[/quote]italo escreveu:eu tinha os meus altos que vc ...
hehheheh
bati muito
huehheheuhuh...otimos pra grave...
Eu tava com
2 hinor bobina dupla
14 cornetas (hinor d320 e selenior d250x)
1 modulo pyramid 1200 (1010)
1 modulo super pro de 1200
4 twiter hinor
2 bateria de 80a
1 pionner 4800
vendi tudo por 2500,00
violento mesmo ...agora to com
1 hinor bobina dupla deste
4 cornetas d250x
1 dvd no carro
e to vendendo o meu aparelho de som mp3 ..!
™Dedé Hulck ™
italo
dedehulck escreveu:italo escreveu:eu tinha os meus altos que vc ...
hehheheh
bati muito
Eu tava com
4 twiter hinor
2 bateria de 80a
1 pionner 4800
4 cornetas d250x
1 dvd no carro
e to vendendo o meu aparelho de som mp3 ..![/quote]
porraaa!!!!era pancada teu som ein???
meu deus...
i agora como q tah???
as 4 cornetas naum taum abafandu u alto 12"....naum tah com poko grave??????????
dedehulck
porraaa!!!!era pancada teu som ein???italo escreveu:dedehulck escreveu:italo escreveu:eu tinha os meus altos que vc ...
hehheheh
bati muito
Eu tava com
4 twiter hinor
2 bateria de 80a
1 pionner 4800
4 cornetas d250x
1 dvd no carro
meu deus...
as 4 cornetas naum taum abafandu u alto 12"....naum tah com poko grave??????????[/quote]
VEWLHINHO AGORA TO COM
1 MODULO DA PYRAMID PRO 1000
1 DVD HBUSTER MUITO BOM
1 TELINHA
1 DE 12 BONBINA DUPLA DA HINOR
4 D250X
SOH !
O GRAVI É BOM DENTRO DO CARRO!
™Dedé Hulck ™
