como testar o motor do parabrisa
Re: como testar o motor do parabrisa
Carlos, a engrenagem parece boa... a maquina ta bem levinha, movimentei-a sem o motor, não pesou nada. O induzido é o mesmo de antes, apenas foi enrolado.
O que voce acha? To achando que pode ser as palhetas.. antes elas ficavam pulando no parabriasa.... estou pensando em comprar um par de palhetas dyna... As minhas são cibié...
Só não lubrifiquei a parte móvel que vai presa na churrasqueira. Como faço para lubrifica-la, tem que desmontar tudo?
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
480,00 ???!!!!
affffffff :shock:
Diego Paiva escreveu:Carlos, a engrenagem parece boa... a maquina ta bem levinha, movimentei-a sem o motor, não pesou nada. O induzido é o mesmo de antes, apenas foi enrolado.
Diego,
para lubrificar, retire a máquina do limpador do carro. Próximo a rosca da porca de fixação dos braços dos limpadores, vai ver uma trava. Solte a trava e empurre o eixo para baixo. Depois de limpar as peças, passe graxa e monte tudo.
A partir do momento que foi refeito o enrolamento do induzindo, deixou de ser o mesmo. Não sabemos se foi utilizado mesmo tipo de fio com a mesma bitola. Quem garante que foi usado a mesma quantidade de espiras neste induzido?
O fato é que você está percebendo que o motor está fraco. Isso pode acontecer por tensão de alimentação baixa ou sem corrente, mecanismo "pesado" ou motor com problemas ou fora de especificação. O motor do limpador tem uma força bem razoável, não acredito que apenas um par de palhetas deixará o motor lento. Se tivesse outro motor para testar ficaria mais fácil.
Carlos A. Freire escreveu:
Diego,
É verdade, Carlos, pode ter ocorrido algum erro no enrolamento do induzido.
O fio utilizado foi o nº 24, segundo o reparador, de mesma bitola do original, mas vai saber, né...
Quando o rapaz tirou o fio velho do induzido, ele contou quantas voltas tinham e depois enrolou com fio novo com a mesma quantidade, mas pode ter errado alguma coisa na hora. Antes do motor queimar, ele tava meio lento, as palhetas ficavam pulando no parabrisas em alguns momentos...
Até questionei ao rapaz se caso ele enrolasse errado, alguma volta, se o motor fucionaria.... ele disse que nem se mexeria :smt017 agora não sei o que fazer. Vou ver amanhá se faço essa lubrificação que você falou, para ver se melhora. :mrgreen:
o meu travo por falta de uso
:D
tive que compra um no fv por 40,00 completo, depois reformei o meu e fico bom, se complica compra um no fv diego
denis.roraima
Registrado em: 13 Dez 2007, 11:46
Mensagem não lida por denis.roraima »
Carlos A. Freire escreveu:Denis,
fotos do motor do limpador Bosch do meu Monza GLS 96:
Sequência de cores dos fios - amarelo, marrom, verde, violeta/branco e branco.
Fotos do motor do limpador Dyna (importado) Monza GLS 94 - meu back up:
Sequência de cores dos fios - Amarelo e Branco.
desculpe estive meio "offline" por uns dias.Pois é carlos o meu é igual a esse seu BOSCH. A minha dúvida não é em relação a fiação externa mas no caso internamente a engrenagem nao precisa estar alinhada conforme esse SOCKET que recebe os dois FIOS VERMELHO E VERDE que também serve como TAMPA? um abraço.
Denis,
entenda bem... você pode colocar a engrenagem em qualquer posição. Ao ligar e desligar o motor pela alavanca de acionamento atrás do volante, a engrenagem vai parar no lugar certo, depois é só montar os braços.
denis.roraima
Ok Carlos obrigado. agora entendi, vou tentar fazer então e depois posto os resultados.
abraço e boa noite.
