Página 3 de 3
Re: socoro monza esquentando
Enviado: 05 Jun 2009, 18:54
por renantura
monza voltou a esquentar... já coloquei um novo sensor de temperatura.. mais ainda sim volto a esquentar.
. fiz o teste. Deixei ele esquentar na garagem .. bastante, ai a ventoinha aciona. Demoro muito mais ligo... mais andando na rua ela não liga..
:smt010 :smt010 :smt010 :smt010 :smt010 :smt010 :smt010 :smt010 :smt010 :smt010
Enviado: 05 Jun 2009, 20:48
por MonzaClub20EFICHZ
Cara passe o seu carro por um scanner e veja como a central está recebendo o sinal da temperatura, veja como ela está aparecendo e principalmente se o valor apresentado não fica oscilando!
Se quiser fazer isso em casa, o meu tópico sobre construir um cabo funciona para testar a temperatura do motor
viewtopic.php?f=14&t=7886&p=96636&hilit=scanner#p96636
Enviado: 06 Jun 2009, 18:56
por renantura
Enviado: 26 Mar 2010, 16:55
por cuttucas
ai galera tenho uma monza 89 sle 2.0 a alcool original...
o problema é o seguinte
ele tava funcionado a ventoinha normal quando esquentava ligava e etc...
só que agora a ventoinha naum liga
a cebolinha naum é pois ja troquei ela por uma nova e antes de troca eu fix um jump nos dois fios que vai nela e mesmo assim naum liga a ventoinha ...e deveria ligar
e ventoinha ta boa pois quando ligada direto na bateria funciona
o que pode ser fusivel ou ta oxidado aonde ele vai...ou existe algum tipo de rele ???
qual fusivel é o da ventoinha ??? posição????e se tem rele aonde fika ???
valeu galera brigado...Fikem com DEUS
Enviado: 26 Mar 2010, 17:29
por Ricardo F. F.
Olá cuttucas
A primeira coisa é verificar o fusível e depois o relé.
Isso deveria ter cido feito antes de trocar peças sem necessidade.
Não sei te informar de cabeça qual o rele e qual o fusível. Mais na tampa do porta fusível tem a marcação. E no manual do carro também tem.
Boa sorte.
Enviado: 25 Set 2011, 20:40
por ricardo são mateus
cuttucas escreveu:ai galera tenho uma monza 89 sle 2.0 a alcool original...
estou com o mesmo problema vou olhar no manual e te respondo a manhã .
Enviado: 25 Set 2011, 20:42
por luiz sle
Olha quando o cara perguntou... Mais de um ano!
