Abertura interna do porta malas.
Cássio Coelho
Registrado em: 05 Mai 2014, 20:51
Re: Abertura interna do porta malas.
Mensagem não lida por Cássio Coelho »
Galera,meu Monza estava roubando carga.. Era um rele que ao ser tirado fora,resolveu o problema.. Mais agora o o botão do abridor interno do porta malas não funciona..nao abre.. Vai relê nesse botão? O problema esta na fiação dessa fechadura do porta mala?
Cássio Coelho
Resolvido,era o fio do botão do abridor que se soltou ao retirar a caixa de fusível..
walisson alves
Registrado em: 15 Fev 2015, 19:34
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Mensagem não lida por walisson alves »
Olá gr! Estou cm probleminhas cm o botão interruptor de abertura do porta malas." e necessário aperta-lo várias vezes e cm um pouco de força! Sera que é mal contato do botão? Ou seja q já está cm defeito na hora d troca-lo ?
jorgeAP
Ano: 1991
walisson alves escreveu:Olá gr! Estou cm probleminhas cm o botão interruptor de abertura do porta malas." e necessário aperta-lo várias vezes e cm um pouco de força! Sera que é mal contato do botão? Ou seja q já está cm defeito na hora d troca-lo ?
Como já foi falado aqui, teste soltando os fios do contatos do botão e jampea-los, se abrir de primeira é porque o botão está com problemas, senão abrir mesmo jampeando os fios é porque tem problemas no circuito até no acionamento da fechadura ou no escravo da fechadura.
Baixa tensão da bateria também impede o acionamento da mala.
walisson alves
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Obrigado jorgeap. Vou verificar isso aki.
Mais achei um pouco difícil de retirar esse botão" por causa do pouco espaço!
jorgeAP
Ano: 1991
Para testar o botão não é preciso retirar o botão, massss tem que afastar a caixa de fusível para frente do carro para soltar os fios dos plugs e jumpear.
Ao contrário que muitos pensam não é difícil retirar a caixa de fusível, mas não precisa retirar é só soltar dois parafusos na parte de cima dela, por dentro da tampa, desencaixar em cima e forçar para frente ( sentido para frente do carro), ela vai inclinar o suficiente para mexer no botão.
walisson alves
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Ok. Entendido vou tentar fazer aki.
Mais uma vez obrigado !
