Buzina falhando...
Re: Buzina falhando...
ze toquei tudo fora pq tavam queimada em curto, uma delas tava em curto e queimo o fusivel, ae resolvi por a original do monza
sim! eu tava descrevendo certo mas falando o tipo do ligação diferente(como o Luiz me corrigiu), plena segunda pos FDS e ..., e to com uma ... dor de cabeça ainda por cima.
pra quem fez a eletrica toda do zero, poxa vida se eu nao souber como liga uma buzina vo me enforca ne heheheh
denis.roraima
Registrado em: 13 Dez 2007, 11:46
Mensagem não lida por denis.roraima »
Pessoal, alguém me ajuda com a Buzina do Monza 89? É o seguinte, é um problema intermitente: as vezes volta a funcionar. A minha buzina não é a original, parece que está com a de kombi como também a fiação no gatilho. Verifiquei a buzina ligando diretamente, funcionou.
Tirei a "almofada" do volante e tive acesso aos dois terminais. O negativo está aterrando normal, pois usei ele no teste do multimetro e está ok, Já o polo positivo, não encontrei tensão.
Gostaria de saber se no modelo 89 existe Relé da Buzina, qual é e onde localizá-lo, nao tenho a tampa da caixa de fusíveis.
Algum monzeiro me ajuda? :smt005
Cidade: Campinas
denis.roraima escreveu:Pessoal, alguém me ajuda com a Buzina do Monza 89? É o seguinte, é um problema intermitente: as vezes volta a funcionar. A minha buzina não é a original, parece que está com a de kombi como também a fiação no gatilho. Verifiquei a buzina ligando diretamente, funcionou.
Denis/Roraima
conf. catálogo de peças CEPCHEV o relée da buzina é o 18, atrás da cx de fusíveis e o nº é 94626862
O Relé comercial é o DNI 0111
Edson Farias
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 14 Jul 2010, 18:59
Mensagem não lida por Edson Farias »
[quote="Rafaelo"]buzina original caracol nao tem regulagem, e blindada!!!
e pra faze funciona nao pode liga uma so, precisa ligar as 2 juntas a grave e a aguda
e a ligacao precisa ser em serie senao da um som ...
como que faço pra ligar as duas buzinas em série? eu liguei as duas juntas porem nao sai som, só quando ligo uma
Edson Farias escreveu:
Rafaelo escreveu:buzina original caracol nao tem regulagem, e blindada!!!
Nada disso. As buzinas caracol originais são ligadas em paralelo. Se uma parar a outra continua, mesmo sendo só a grave ou só a agudo.
Essas buzinas são originais? São de 1 polo?
Sendo de um polo a fixação faz o aterramento e deve ficar bem apertadas.
Abriu um tópico dizendo que em um Uno: http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... ead#unread
Para melhor organização desse fórum, evite repetir mensagens.
Edson Farias
É do meu uno! São aquelas de 2 pólos!
Edson Farias escreveu:É do meu uno! São aquelas de 2 pólos!
Como trata-se de outro veículo, mantenha as informações no outro tópico, na seção: Carros - Outras marcas e veículos - http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... 23&t=34218
Assim fica organizado e não confunde os usuários com informação de carro diferente ou de outra marca e modelo.
