Monzeiros Niterói e São Gonçalo - RJ
maurosbastos
- Registrado em: 29 Nov 2008, 21:06
Re: Monzeiros Niterói e São Gonçalo - RJ
Mauro Bastos
Monza Classic SE 2.0 MPFI 1991 (4 portas) viewtopic.php?f=5&t=6028
Painel Digital,CB, Trava, vidros e mala elétrica, DH, AC, rodas Originais diamantizadas, volante regulável, console com leds de alto brilho, bancos de couro, Oléo GTX alta quilometragem, MILITEC, Gasolina e GNV (18m³), Som (caixa selada).
Monza é Monza...hehehehehe
henrique_bm9
- Registrado em: 10 Mar 2009, 22:08
Fala Adaflon e monzão já está bom de novo após a enchente do dia 13?
Abraços..
Abraços..
MARCELO-MONZEIRODECRISTO
- Registrado em: 12 Dez 2006, 14:26
Salvem monzeiros amigos do outro lado do RJ.
Como vão.
Bom, vão montando caravana ae.
Estou querndo montar um para o dia 17/05, 9:30, na Lagoa.
Se tiverrem alguma dica com fotos de algum interessante, será bem-vinda.
Add os novos monzeiros em meu msn, mais caso tenham rejeitado, ai vai o meu marcelorosaferreira@hotmail.com
abc
Como vão.
abc
MONZEIROS.COM CRISTO
Monzeiro sim, mais sem monza.
adaflon
- Registrado em: 14 Abr 2008, 17:34
Ta não Henrique !! A coisa ta feia cada hora descubro um problema além da central dos vidros o alarme original e o alarme positron tb estão com problema!!! Ta sinistro e os bancos ainda não secaram após a lavagem pois não tem feito sol legal para seca-los.
mas um dia consigo tenho Fè Deus.
att.
Alessandro
att.
Alessandro
henrique_bm9
Vlw, abraços e boa sorte.
maurosbastos
A parte elétrica é vc mesmo quem faz? Tem um cara bom ali atras no ponto cém réis...GUGU eletricista! Colocou minha trava, vidros e luzes de porta para funcionar!adaflon escreveu:Ta não Henrique !! A coisa ta feia cada hora descubro um problema além da central dos vidros o alarme original e o alarme positron tb estão com problema!!! Ta sinistro e os bancos ainda não secaram após a lavagem pois não tem feito sol legal para seca-los.
att.
Alessandro
Mauro Bastos
adaflon
Vc por acaso tem o telefone desse camarada?? ou o endereço correto dele? outra coisa ele demora muito com o carro lá? pois conheço varios q pegam 10 carros de uma vez, ai enrolam enrolam !!!
Att,
Alessandro
Att,
Alessandro
maurosbastos
Se você vier do centro de Niterói entre na rua que tem um posto GNV de esquina, tem uma ponte ao lado. No ponto Cem réis, isso é um pouco antes da Igrejinha e das lojas de auto-peças. Aí siga reto e vire na segunda a esquerda, você vai ver um valão. Ele fica quase no final dessa rua, depois de uma detetizadora e em frete vc vai ver uma tábua para ultrapassar o valão.adaflon escreveu:Vc por acaso tem o telefone desse camarada?? ou o endereço correto dele? outra coisa ele demora muito com o carro lá? pois conheço varios q pegam 10 carros de uma vez, ai enrolam enrolam !!!
Att,
Alessandro
Se vier pela São Lourenço, você tem que entrar na rua que tem uma loja de som na esquina. Do lado oposto a baterias são lourenço. segue reto e vira a direita, na segunda do mesmo valão!
Que lugar heim...rsrsr
Ele abre 7:30, mas costumo chegar 7:00. Vejo ele pegar um carro por vez! A demora eu acredito que depende de como está seu carro, mas se chegar cedo ....antes de 12h deve estar pronto rrs rs r
Tel:2622-8073 e 9946-2911. Gugu de seg a sex e Didi aos sab. São irmãos!
Mauro Bastos
