Cambio
tcpthiago escreveu:O duro é que o barulho incomoda! :|
Só num to entendendo uma coisa.
Troquei os retentores laterais do cambio e a junta do diferencial na sexta.
No sabado eles voltaram a deixar vazar óleo. Será que os retentores que eu comprei estavam ruins, mecaninco que num colocou certo... ou será que alguma coisa esta dando excesso de pressão e estourando os retentores?
Thiago,
para vazar óleo por um retentor novo, ou ele estragou na colocação (por imperícia do reparador), ou o eixo está com problemas (buracos por corrosão).
mmurai escreveu:
Diego_Paiva escreveu:Lembro que nas Cx de marchas da GM deve ser usado um oleo especifico, este que o Carlos falou: SAE 80 RTL para engrenagens helicoidal de coloração vermelha, fabricado pela AcDelco. Existe um similar da ipranga, isafluido 561... neste site tem alguma coisa: http://www.ipiranga.com.br/petroleo/dis ... tivos5.htm
Nem pense em colocar óleo "comum" um 80 ou 90 na cx de marchas dos carros da GM, vc economiza no óleo, mas acabara gastando mt mais no cambio.... o litro do óleo da AcDelco, custa em média 100 reais... esse da ipiranga nao sei qt custa. Mts mecanicos dizem pra colocar o óleo da direção hidraulica, que tbm serve pra transmissoes automaticas, no cambio manual, nao confio mt, prefiro seguir o manual.
Abraços. 8)
Diego,
o litro do oleo ac delco está em torno de 15 reais
peça nr. 93231111
Cara, o óleo que tem nas concessionárias aqui em Fortaleza-CE, pra caixa-de-marchas do monza, corsa, celta, vectra, etc... é um óleo sintético, se nao me engano, a numeração é esta: 93368499 .... custa em média 95 reais.....
Abraço 8)
tcpthiago
Registrado em: 30 Mar 2007, 17:30
Mensagem não lida por tcpthiago »
eu encontrei esse óleo a R$25,00 o litro.
ta carinho esses heim Didi do Agreste?
------> Monza GL 93/94 <------
-------> Verde Vivaldi <-------
-------> 2.0 Completo <-------
-> Agora, rodando na pinga <-
tcpthiago escreveu:eu encontrei esse óleo a R$25,00 o litro.
O óleo de câmbio SAE 80RTL AC Delco, tem um valor baixo como disse o Thiago, ocorre que saiu um outro tipo de óleo que equivale a esse SAE 80 RTL, que serve para os outros veículos Chevolet, e tem um custo altissimo, infelizmente aqui na Accioly só tem esse óleo novo, ou o equivalente da Ypiranga com o custo bem mais baixo.
Carlos A. Freire escreveu:
Pois é, so encontrei deste mais caro :cry:
ainda bem que quando comprei... deu um erro no sistema lá, nao sei o que houve.... sei que paguei 20 reais em cada litro hehehehehe...que tava custando 95 reais hehehehe ow sorte
tcpthiago
Sorte?
vc deveria ter passado em uma lotérica e ter jogado na sena, que teria ganhado!
hehehe
Nesse dia vc tava com o bumbum virado pra lua
Vai ser sortudo!
