Página 3 de 3
Re: Me ajudem por favor.
Enviado: 25 Mar 2009, 21:50
por Luiz Henrique
Fábio*RJ escreveu:Bom dia Luiz Henrique hoje fui verificar o sensor de velocidade e constatei algo que com certeza é o problema :smt017 :smt011 acontece que é o seguinte deixa explicar em detalhes pra vc entender e ver se pode me ajudar.
O sensor é tipo um plug que quando solta divide em duas partes certo, na parte que fica presa do lado do cabo de velocímetro te três fios 01marrom, 01azul e 01preto que estão todos ligados. Na parte que fica ligada em uma tomada grande do chicote tem mais três fios 01preto, 01listrado de vermelho com amarelo e 01 marrom sendo que o preto e o listrado está ligado no chicote mais o marrom está cortado e isolado a ponta por isso o problema agora como devo fazer onde ligar esse fio ? Me ajude por favor e outros monzeiros tb que ler esta mensagem pode me ajudar tb por favor e desde já muito obrigado. :smt023 :smt023
Fabio, é isso ae mesmo , achou o problema, parabéns...
Eu nem preciso dizer nada , o Diegão ae já falou tudo .... :smt005
Peguei um defeito desse no Kadett de um amigo , e a solução foi essa mesma ,ligar o negativo q faltava no sensor ao negativo da bateira e problema resolvido ...
Boa sorte ae , qq coisa estamos por aqui ...abç....
Re: Me ajudem por favor - motor oscilando!
Enviado: 27 Mar 2009, 14:44
por Fábio*RJ
Boa tarde colegas monzeiros, realmente era aquele fio que estava desligado que era o problema por isso o carro agora tá dez e mais uma vez venho agradecer a todos monzeiros que colaboraram pois já é o segundo problema que resolvo no meu monza com a ajuda de vcs o primeiro foi o conta giro que desde que comprei o carro não funcionava e agora funciona e a segunda foi do sensor de velocidade valeu mesmo galera o que eu puder ajudar estou aqui . :smt023 :smt023
Enviado: 02 Mar 2011, 08:24
por marcia beltrao
LUIZ HENRIQUE
Bom dia!!!!
Gostaria se possivel vc me enviasse o esquema de como
testar o MAP e o Sensor de Velocidade
pois o meu monzão estar morrendo quando na maioria das vezes
tiro de marcha
Vou verificar a instalação como vi no topico de Diegão
para ver se esta correto
pois pode ter algum fio desligado
em todo caso espero tua resposta
e mail e: [email protected]
OBG.
Enviado: 02 Mar 2011, 16:19
por MonzaClub20EFICHZ
Veja estes tópicos:
Manual Completo
viewtopic.php?f=47&t=7336 e http://www.megaupload.com/?d=1XSSHTYU
Injeção todas as marcas
viewtopic.php?f=47&t=7092
