Página 3 de 3
Re: Qual a causa de queima do módulo HEY
Enviado: 12 Out 2015, 18:03
por rafamts
Surfin escreveu:Luiz Carlos (Rio) escreveu:lelelele
Não se empolgue muito com a qualidade do HEI Delphi.
Há uns 2 anos meu Monza GLS 2.0 94 começou a queimar (ou dar pane) no HEI.
Substituí inicialmente por um Magneti Mareli, que durou menos de 1 ano.
Comprei então um Delphi, que agora é fabricado na China e durou muito menos que isso.
Instalei então um de 40 pilas, que está há pouco tempo.
A voltagem do meu alternador nunca excedeu 14, 3 volts e os módulos foram sempre instalados com pasta térmica. :smt017
Somos 2!
A uns 2 anos coloquei um Delphi, desde o começo, durante a fase de aquecimento do motor, o rpm dava umas variações como se fosse interferência (tenho um distribuidor reserva, com módulo genérico, que não acontecia isso), em maio desse ano ele parou, começou apagando o carro as vezes, o auto elétrico condenou o Hei e trocou o mesmo por outro Delphi, funcionou perfeitamente por 4 meses, sem as falhas que o anterior apresentava. Testando o defeituoso com o multímetro, os pinos que deviam dar 5k de resistência estão com 18,8k. Detalhe que estacionei o carro funcionando perfeitamente na sexta, segunda de manhã fui dar a partida e nada, sem sinal da bomba no momento da partida, a princípio achei que fosse a bobina impulsora, mas após verificação, a suspeita passou a ser do módulo.
Coloquei um MTE que tinha parado aqui e o carro está funcionando novamente, mas com o problema da "interferência" no rpm novamente...
O meu tá igual o seu. Oscila rpm quando frio. Módulo hey estou usando MTE. O delphi parece que foi pro espaço ( depois de cinco anos de trabalho ).
Enviado: 20 Out 2015, 20:59
por rafamts
Enviado: 21 Out 2015, 11:41
por Luiz Carlos (Rio)
Rafa
Dei uma zolhada no catálogo da Regitar, fabricante do módulo HEI do anúncio, e esse modelo (
D1980) mostrado na segunda foto não consta como 'made in USA'.
http://regitar.com/ecatalog/ignition-pr ... uct_id=889
O 'made in USA' tem as letras US na sua nomenclatura (
D1980US).
Enviado: 21 Out 2015, 20:32
por rafamts
Boa informação Luiz. Fica o alerta!
Enviado: 21 Out 2015, 23:21
por nilson manoel nobre
quero te dar outra dica,meu monza estava queimando modulo hey direto,ninguem conseguia consertar,ate que um rapaz morador de rua pediu para olhar,como nao tinha nada a perder deixei,e pra minha surpresa ele desmontou o distribuidor e me mostrou pequenas fissuras no eletro ima e que essas fissuras interferiam no funcionamento tanto do modulo hey como da bobina impulsora pois formava um campo magnetico irregular, disse que eu tinha que comprar outro distribuidor,comprei e instalei pronto nunca mais queimou nem bobina e nem modulo hey,isso ja faz mais de 8 anos,ve se nao é isso,alem das dicas do carlos
Enviado: 21 Out 2015, 23:31
por rafamts
nilson manoel nobre escreveu:quero te dar outra dica,meu monza estava queimando modulo rey direto,ninguem conseguia consertar,ate que um rapaz morador de rua pediu para olhar,como nao tinha nada a perder deixei,e pra minha surpresa ele desmontou o distribuidor e me mostrou pequenas fissuras no eletro ima,e disse que eu tinha que comprar outro distribuidor,comprei pronto nunca mais queimou,isso ja faz mais de 8 anos,ve se nao é isso,alem das dicas do carlos
Nilson, meu imã tem só 4 trincas. Mas já tem uns 4 anos que tá assim.
Enviado: 24 Out 2015, 20:52
por rafamts
Um empecilho com relação ao hey é o defeito intermitente. O danado não pifa de uma vez!!!
