Conversão Alcool
guilherme_mdp
- Registrado em: 02 Out 2007, 02:32
Re: Conversão Alcool
Só trocando o módulo??? Putz o meu ta bom pra caramba... não queria desfazer dele.....
Ipanema SL/E 2.0 EFi
O coração é o mesmo!
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
segundo informacoes nao confirmadas, parece-me que trocando o chip somente pelo do original a alcool jah é o suficiente ja que as centrais sao iguais.guilherme_mdp escreveu:Só trocando o módulo??? Putz o meu ta bom pra caramba... não queria desfazer dele.....
Não sei..só estou falando oque eu ouvi falar.... :smt017
guilherme_mdp
Onde arrumo este chip?? Sabe onde vende ou manda gravar??
Caso troque o chip preciso voltar o ponto para a posição original?
MonzaClub20EFICHZ
Dá para trocar só o CHIP, mas depois de mexido o módulo, ele pode, pode não necessariamente deve, apresentar probleams com quebras de soldas, e outra coisa o custo da troca do chip é o mesmo de um módulo usado, R$ 200,00 por isso prefiri um "novo" assim fico com reserva pelo mesmo custo.
Carlos Zucco
Carlos Zucco
guilherme_mdp
Bom pessoal, hoje a partida de manha foi TERRIVEL!
Demorou muito pra pegar, tive q pisar fundo no acelerador..... depois saiu uma fumaça branca densa do escape... mas não tinha cheiro de óleo.
Não sei se apertei demais o botão da partida a frio (dei duas apertadinhas antes de bater a chave)... o q poderia deixar o carro afogado. Tem alguma tecnica pra usar a partida a frio manual??
Ontem estava um pouquinho mais quente nem precisei usa-la.. foi so bater a chave.
Depois que ligou, porém, está tudo 100%. Esquenta normalmente por estar com a termostatica do alcool... não falha nada e ta andando bem.... o consumo acredito que deve estar por volta dos 6 km/l.
Mais uma duvida: 6º no ponto é realmente pouca coisa que se mexe no distribuidor? O meu tem a marca do ponto original e agora ta por volta de 1mm deslocado. E isso mesmo?
MonzaClub20EFICHZ
Duas apertadinhas rápidas, mas rápidas mesmo, tipo "tu" "tu" nada de ficar 1 segundo segurando o botão.
Mas tu falou que ainda tem gasolina no tanque, se tivesse mais do que 8 litros no tanque cheio, não precisa usar gasolina na partida a frio, fiz isso com temperaturas de até 10º C.
De qualquer modo veja quanta gasolina esta injetando colocando num potinho, não precisa ser mais do que três tampinhas de garrafa pet, senão vai afogar mesmo.
Fumaça branca é o normal para carro a álcool frio, depois que esquenta desaparece.
Quanto ao ponto não dá para afirmar, pois na montagem pode ter ficado levemente diferente ao que era antes da retífica.
Carlos Zucco
Carlos Zucco
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
A menos que surja a oportunidade de comprar uma central bem barata, EU não trocaria a original. Mesmo porque, você já alimentou o motor com a troca do bico pelo branco e compensou a velocidade da queima mais baixa do álcool com o ponto mais adiantado em 6 graus em relação ao que era antes.
Você pode fazer uma experiência colocando um pouco de gasolina no tanque sempre que abastecer com álcool, como sugeriram aí em cima. Isto deve facilitar as partidas e melhorar o funcionamento na fase fria do motor.
Só para saber, os cabos e velas estão novos? E se já tiver rodado uns bons quilômetros com álcool, sugiro a troca do filtro de combustível também. Não sei se acontece com todos, mas no meu carro, quando fiz a primeira troca, o álcool saiu igual "coca-cola" de dentro dele.
guilherme_mdp
Então, o filtro é novo e os cabos de velas devem ter uns 30k.
Ontem a tarde o carro não pegava de jeito nenhum. A motor de partida girava bem e a bomba esta OK.
Chamei meu mecanico e apos algumas tentativas ele conseguiu fazer pegar... estava com muito excesso. Saiu muita fumaça apos ligar.
Ta la na oficina agora para dar uma geral e ver o porque de acontecer isso.
Acredito que deva ser esse mesmo o problema... dar excesso na partida.
Vcs me sugerem alguma coisa?
