oleo da caixa
Paulinha
Registrado em: 10 Fev 2011, 17:48
Re: oleo da caixa
Mensagem não lida por Paulinha »
Diego Paiva escreveu:Nao arrisca... usa o isalfuido 556. Comprei por 35 reais os 2L ;)
Diego, aqui em Fortaleza onde você encontrou o Isafluido :smt017 :?: Não :smt018 achei em lugar nenhum. :cry:
Monzeiros, aprecie sem moderação, use com sabedoria!
Re: oleo da caixa
Paulinha, achei numa loja de óleos que fica em frente ao posto carioca... lá perto do terminal do siqueira. Salvo engano, o nome da loja é lojão do óleo. Cada frasco custa 9 reais... comprei 4 frascos, o cara fechou em 35.
Paulinha
Re: oleo da caixa
Diego Paiva escreveu:Paulinha, achei numa loja de óleos que fica em frente ao posto carioca... lá perto do terminal do siqueira. Salvo engano, o nome da loja é lojão do óleo. Cada frasco custa 9 reais... comprei 4 frascos, o cara fechou em 35.
Obrigado Diego! Você foi longe viu atrás desse óleo, dá uma tristeza só de pensar em ir no Siqueira :cry: . Já fui umas duas vezes no Posto Carioca, proucurar os bancos do Monza, mas sem sucesso, além disso o povo é mais careiro que o da José Bastos. :smt107. Vou pegar o óleo e aproveito e vejo se tem alguma coisa de bom nas sucatas. 8)
Tudo de bom. :smt023
Re: oleo da caixa
É, realmente foi um longo caminho, mas só tinha lá... só soube desse local, pois um amigo meu que tem kadett, só achou lá esse óleo e me recomendou o local. ;)
Renatosouza
Registrado em: 26 Abr 2010, 17:58
Re: oleo da caixa
Mensagem não lida por Renatosouza »
O meu Monza tava com um vazamento de óleo de transmissão,aí comprei um junta nova,pois acreditava que o vazamento seria por causa da junta velha ,fiz o serviço,substitui o óleo e pra minha surpresa, no outro dia vi o chão melado de óleo. Aí fiquei pensando o q teria ocorrido,pensei até que fosse a tampa empenada, mas utilizando uma lanterna, verifiquei que o vazamento vinha da saída da arvore na caixa de câmbio. Ali vai uma espécie de vedador? fiz uma pesquisa na net e não encontrei nas lojas,ou essa peça tem algum outro nome?
eduardomonza1996
Cidade: BRASILIA
Estado: Distrito Federal-DF
Re: oleo da caixa
tem sim
ele pode ter estourado
facim facim de trocar.
Victor Ferdias
Registrado em: 06 Fev 2009, 12:33
Re: oleo da caixa
Mensagem não lida por Victor Ferdias »
Bom dia Galera!
Lendo o tópico aqui, procurei aqui na minha cidade o óleo ISA 556 Ipiranga, mas ao ligar em uma casa de auto peças fui informado que não teria da marca Ipiranga e sima da Petrobras e outras marcas mais.
Posso comprar de outra marca? Se puder, qual é a mais indicada?
Re: oleo da caixa
Se tiver as mesmas características do 556, sem problemas. O problema é conhecer essas diferenças. Por isso indicamos apenas o 556. De outras marcas não temos informações. Mas deve ter sim algum outro equivalente. Se optar, terá de estudar cada tipo de óleo para não aplicar óleo incompatível com a transmissão de Monza.
