TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO
Wagner
Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Re: TROCA DE ÓLEO DE CAMBIO
Mensagem não lida por Wagner »
Carlos A. Freire escreveu:
Ah, outra coisa, é óleo 90 ou 140 que compro ?? Quando liguei para a loja o vendedor me perguntou isto e não soube responder...vinicius cabral
Vinicius,
o óleo de câmbio manual do Monza é: SAE80 RTL de coloração vermelha, para engrenagems helicoidal. Também pode ser usado o óleo da Ipiranga ISA FLUÍDO 556. A capacidade da caixa é de 2 litros.
Mais uma vez valeu Freire, eu também tinha esta dúvida. Troquei o anel de vedação do liame que estava vazando a algum tempo e sendo assim não sei o verdadeiro nível de óleo na caixa. Só mais esta: o número 90 seria o nome mais conhecido do SAE80 RTL???? ou de onde vem o número 90? :smt021
Abs. Wagner.
Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor AZUL lindão!
Falta consertar o ar condicionado.
Wagner,
quando se fala em óleo de câmbio 80, 90... 140, está falando de sua viscosidade (me corrigam se estiver errado). Porém, esse óleo 80 ou 90, são óleos comuns, sem aplicação a caixa de câmbio do Monza. Os carros que utilizam os óleos de câmbio comum, segundo o manual do proprietário desses veículos, tem período de troca desse óleo, já no Monza, segundo o manual do proprietário, não requer troca, apenas completa com mesmo tipo de óleo, quando necessário.
Wagner
Carlos A. Freire escreveu:Wagner,
Vlw, Freire, muito obrigado de novo! :D
Diplo90
Registrado em: 24 Out 2008, 12:36
Cidade: Santo André
Mensagem não lida por Diplo90 »
Uma pergunta. Esse óleo (fluído) da Ypiranga também tem coloração vermelha ou só o AC Delco é nessa cor? Aproveitando: esse é o memso fluído da Direção Hidraulica?
Conto com a ajuda dos amigos?
O Isofluido 556 da Ipiranga tem também a cor vermelha.
É vendido em lojas de autopeças, em embalagens plásticas de meio litro, que custam em torno de 8 reais cada meio litro.
IMPORTANTE! Esse óleo NÃO é o da direção hidráulica.
O Monza que usa o mesmo óleo da direção hidráulica na caixa é o Monza com câmbio automático!
Diplo90
Cidade: Santo André
Valeuy Luiz Carlos... vou atrás disso. grato
Raphael Ventura
Registrado em: 25 Ago 2008, 10:07
Mensagem não lida por Raphael Ventura »
Pessoal, andei cogitando a idéia de trocar meu óleo de cambio pelo isafluido e até comprei os 2 lt. mas o mecanico me disse que o óleo que está no meu carro é o 90 ou 80, acho... nao lembro bem e que esse óleo é mais grosso e lubrifica melhor as engrenagens, e como eu tenho um pequeno vazamanto, pequeno mesmo, só "sua" a junta, então, graças a este óleo segundo ele, a caixa não vaza, e se eu puser o isafluido q é um óleo muito mais fino e ralo, a caixa vai começar a roncar, e segundo ele, vai vazar, cheguei a comprar tudo mas fiquei com medo de fazer na hora h, ja tenho a junta do mini-carter e o óleo... que será que eu faço/???
OBS. a caixa hoje não faz barulho nenhum e trabalha normal, o intuito da troca seria meramente preventivo.
Raphael Ventura
rvpaiva@yahoo.com.br
EX==> Monza Classic SE 90 2.0
Diplo90
Cidade: Santo André
Raphael Ventura escreveu:Pessoal, andei cogitando a idéia de trocar meu óleo de cambio pelo isafluido e até comprei os 2 lt. mas o mecanico me disse que o óleo que está no meu carro é o 90 ou 80, acho... nao lembro bem e que esse óleo é mais grosso e lubrifica melhor as engrenagens, e como eu tenho um pequeno vazamanto, pequeno mesmo, só "sua" a junta, então, graças a este óleo segundo ele, a caixa não vaza, e se eu puser o isafluido q é um óleo muito mais fino e ralo, a caixa vai começar a roncar, e segundo ele, vai vazar, cheguei a comprar tudo mas fiquei com medo de fazer na hora h, ja tenho a junta do mini-carter e o óleo... que será que eu faço/???
UMa pergunta Raphael Ventura...há quanto tempo este carro está com você?
