Adaptar roda fônica
Re: Adaptar roda fonica
Marcel Murai escreveu:Carlos,
Tem idéia de quanto fica pra furar o bloco?
Não faço idéia. Foi um amigo do Monza Clube que mandou fazer.
leonardo_foz
Registrado em: 08 Jan 2008, 12:09
Cidade: Foz
Mensagem não lida por leonardo_foz »
fazer umas buscas antes de criar tópico sempre bom, esse tópico ajudou muito.
parabens pela disponibilidade de todos :D
ex monza 2.0 sl/e álcool 1988 branco - deixou saudades
agora kadett 1.8T gl álcool 1996 prata - muita coisa para realizar ainda
-Wilton-
Sobre a Spark, voce pode usar uma Boina Bosh de 3 fios que ja vem com ignição...Galb, tenho um orçamento completo que a propria FuelTech me passou..me manda ai teu email que eu te encaminho...
Imagem[/b]
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
ALGUEM SABE QUANTO FICA PRA FAER ESSE FURO?
ABRASS
Clique Aqui para ver^^
Fhabyo Dias Neves
Galerinha e Galbiruts, Usar o distribuidor do monza tubarão é mais vantagem e custo beneficio.
Galbiruts estou estudando a ideia de passar meu EFI para MPFI, mas vou usar a PANDOO, busquei informações das programaveis ela foi a que teve melhores recomendações, não precisa de muitas alterações e qualquer pessoa consegue programar, a FUELTECH e outras vc precisa de modulos auxiliares, a PANDOO não, vc tem até 4 mapas, temporização da bomba de combustivel, acionamento da ventoinha e vc pode usar uma sonda lambda comum, não precisa ser uma Wide band. O preço em media da PANDOO 1.300,00, mesma faixa da Fueltech, Miletch. Quando eu começa a montar meu tubarão monto um DIY, Abraços.. :smt023
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
Fhabyo Dias Neves escreveu:Galerinha e Galbiruts, Usar o distribuidor do monza tubarão é mais vantagem e custo beneficio.
tu tem AC,DH, e alternador pesado, ou consumo alto?
Fhabyo Dias Neves
Rafaelo escreveu:
Não, mas meu carro alcool, muito cansado na saida, sem contar que rateia quando frio. Já andei no santana 4 bicos alcool, muito mais esperto na saida mesmo frio, não rateia nem metade do monza olha que o aquecedor do meu está funcionando direitinho, aqui no DF não esfria muito, sem contar que o santana 4 bicos tem um consumo melhor que o monza, no santana que eu andei com ar e direção, mas sem ar ligado o danado fez 11km na cidade, meu sem direção e ar, com o pé de moça faz 9km. O sistema MPFI injeta o combustivel no pé da valvula de admissão, evitando que passe pelo coletor frio esfriando ainda mais o combustivel em epocas frias, sem contar melhor aproveitamento do combustivel pois injeta menos e na hora da abertura da valvula de admissão. :smt024
menos mal pq a pandoo nao tem controle variavel auxiliar de ar coisa que precisa pra ajudar a rotação conforme a solicitação do AC,DH,entre outros. o modulo hei e distruidor do monza efi nao pode ser ligado com a pandoo ela nao tem instrução pra isso. dae tu tem que pegar o distribuidor Hall do kadett gsi e uma bobina dele pra poder ligar na pandoo. o rodolfo aqui do forum teve essas dificuldades que foram resolvidas. ve com ele acho que ele tem o distribuidor ainda.
